#71 | |
себе такую же виску ставил - вроде работает норм
тютютута |
#72 |
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
#73 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Даже не побоюсь ответить, для особо умных в коробочке бумажечка с картиночками лежит, чтоб потом ху..ню всякую не писали.
#74 |
эххх, давно не писал тут ничего, хотя сделано за это время немало. Съездил на нем в августе в отпуск, общий пробег около 6000 км. Из неприятностей только вышедшая из строя катушка зажигания. Спасибо ребятам из краснодарской ветки, оперативно помогли. Больше проблем не доставлял. Там же была установлена дублирующая катушка зажигания и проводка от ниссана P10 (по креплению один в один, отличается только разъемом). После отпуска заменил нижние рычаги на вжиковские заломленные. Заменил все шаровые и отревезировал передние тормозные суппорта. Ну и еще по мелочи.
Последний раз редактировалось _san4es_; 11.10.2014 в 07:28. |
#75 |
вчера установил VIC и потолочную консоль. Датчики правда еще не все куплены и подключены но все работает. Заменил кусок штатной имеющейся проводки на кусок проводки от лимитеда. Потолочка работает полностью. Теперь Жипчик почти лимитед))) Фотки из отпуска и переделок авто на днях добавлю.
#77 |
По VIC вопросов вообще не возникло. Вытащил то что стояло и поставил VIC. Оба разъема на него присутствовали в проводке. Единственное что на данный момент он моргает как новогодняя елка и показывает все что только может, просто на данный момент не подключены датчики и концевики. С этим пока заниматься некогда. Завтра поставлю на отсутствующие датчики сопротивления и озабочусь приобретением отсутствующих разъемов/датчиков. Главное что на данный момент считает пробег по замене масла и показывает часы. Что касается потолочной консоли то там тоже особо нюансов не возникло. С бензонасоса у меня на выходе был пятиконтактный разъем, а вот в самой проводке отсутствовал провод который идет на потолочную консоль. Разъем пятипиновый приобрел в тазомагазе и заменил штатный разъем на купленный. Пятый провод (отсутствующий) прокинул в штатной проводке, правда пришлось много разбирать, но зато все красиво и эстетично. Поскольку имелся в наличии кусок проводки на потолочную консоль от лимитеда, то и тут вопросов не возникло. Родную проводку демонтировал (тот еще геморрой), а вместо нее проложил лимитедовскую. Ну и в окончании процесса подключил отсутствующий провод бензонасоса в нужное место (чтобы показывался расход). Ну вот как то так. Вроде и делать то особо нечего, но провозился в итоге весь день. Ну и самое главное это результат, которым я оооочень доволен.
#78 | |
только информацию некуда выводить :-)
тютютута |
#79 |
провода к ним тоже есть?
