Старый 14.07.2014, 16:01   #4
Olegin
Марка: Пешеход
Сообщение от Max.ng Посмотреть сообщение
Если трубки припаять к радиатору оловом, то это не надолго - проверено. От вибраций со временем появляются трещины в месте спайки и начинается течь.
Надо снимать ванночку и приваривать к ней трубки медью, потом эта ванночка с приваренными трубками ставиться на место и заливается по кругу оловом - тогда надолго будет.
Можно, но муторно снимать всё. Я сделал, как на рисунке. Дополнительно в швы по верху, проложил медный провод, диаметром около 1мм. Все детали тщательно залудил и залил оловом. Пробовал на механическую прочность. Патрубки гнуться, но не в месте пайки, тем более, когда вся конструкция установлена в пластиковый короб, получается настолько всё в плотно, что о шевелении и речи не может быть. При закрытой верхней крышке короба, окончательно зажимается намертво.
Изображения
Тип файла: jpg Радиатор печки.JPG (20.0 Кб, 153 просмотров)
Olegin вне форума
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
