Старый 13.07.2014, 08:56   #1
эндрю
Exclamation дёргается при движении с постоянной скоростью
Суть вопроса такова....пошарил поиском но ничего не нашёл.... а вопрос к знатокам такой!! имею Г.Ч. 1993 г/в V5.2....заводиться и работает на Х.Х. хорошо, трогаешься,набираешь разгон, тоже без нареканий,но стоит только выйти на крейсерскую скорость...не важно 100км/ч. или 80км/ч. не ускоряешься а просто едешь по прямой, начинается дёрганье, как будто не хватает топлива или пробивают В.В. провода,но стоит нажать на газ всё проходит,разгоняется без рывков.....токое происходит и на бензе и на газе...газ 4е поколение, диагностика не выявило ни каких нареканий......вопрос к знатокам....где, смотреть и куда копать.....подскажите плизз!!
эндрю вне форума
Старый 13.07.2014, 09:20   #2
при таких симптомах сложно что то советовать конкретное - осмотри:
свечи
провода
проводку к бабине
праводку к дпдз
и ещё - отключи овердрайв и попробуй без него.
Старый 13.07.2014, 09:34   #3
эндрю
свечи
провода
проводку к бабине
праводку к дпдз
свечи и В.В провода,тоже думал,но если они пробивают,то дёргаться будет на всех оборотах не зависимо от движения...а тут вот именно что когда по прямой идёшь с одной скоростью, то начинается дёрганье....приходиться или прибавить газу или скинуть обороты, и так ехать....по городу катаешь идеально,хоть ускорение, хоть торможение, без рывков и провалов....вообще голову уже сломал,что такое может быть???? может какой то провод, где то отходит??
эндрю вне форума
Старый 13.07.2014, 09:35   #4
указатель напряжения бортсети есть?
Старый 13.07.2014, 09:38   #5
эндрю
на панели приборов который??? есть...и заряд нормальный показывает 13,5В.
эндрю вне форума
Старый 13.07.2014, 09:53   #6
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Скорее всего, как указал Ёсик, у тебя неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Попробуй проверить датчики, согласно инструкции:
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...m_id-1006.html
Так же есть вероятность, что неисправна система блокировки гидротрансформатора, масло с фильтром в коробке давно менял?
ivanishimcev вне форума
Старый 13.07.2014, 10:08   #7
эндрю
я тоже грешу на датчики....а масло в акпп чистое и светлое без запаха гари, акпп после ремонта, пробег 2000км. всё работало без нареканий,пока не сдохли мозги,пока искал причину,чистил все разъёмы и соединения, может где что и переломил или не до воткнул..щас дождь идёт,хотел повозиться....
эндрю вне форума
Старый 13.07.2014, 10:10   #8
какие мозги? от чего поставил? проверь овердрайв - те отключи.
я та понимаю что у тебя 46 и мозг это ЭБУ но это должен сказать ты.
Старый 13.07.2014, 10:31   #9
эндрю
овердрайв проверю,а мозги на двигатель поставил с другого авто....т.к. мои сдохли..
эндрю вне форума
Старый 13.07.2014, 10:35   #10
с какого авто?а овердрайв ваопще то работает? какие обороты при 100км\ч
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
