Старый 10.07.2014, 18:54   #30
Солдат96
Аватар для Солдат96
Докладываю о своих изысканиях: отцепил датчик, при включении зажигания загорается 0[, закоротил провода, показало 5[ , диагностика климата, показала ошибки 33 и 41 соответственно(до этого их не было, проверял).
Померил сопротивление датчика, при температуре около 20 градусов на улице, сопротивление 9.4-9.5
Сделал вид, что типа почистил разъем и датчик, побрызгал спреем для контактов, поставил датчик, включаем зажигание.....-18 градусов, но при диагностике климата (параметр 20, показывает температуру правильную 22 градуса.
Откуда климат берет другую температуру?
Исходя из показаний компа без датчика и наличию ошибок по нему, делаю вывод, что проводка целая, проблема в датчике.
Я прав?
Если нет, поправьте меня пожалуйста.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
