Старый 20.09.2010, 22:54   #21
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Дайте совет. Я так понял мне нужно укоротить стойки вырезав кусок и приведя стаб в горизонтальное положение. Поменять амортизаторы. А как насчет пружин, отбойников и проставок???
Sahara вне форума
Старый 20.09.2010, 23:07   #22
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Sahara Посмотреть сообщение
Слушай, приезжай, посмотрим, покачаем, покумекаем. Поверь, аборт по телефону, весьма неблагодарное занятие.
Yastreb вне форума
Старый 20.09.2010, 23:23   #23
Sahara
Аватар для Sahara
Куда ехать. (приглашал в гости но адреса не оставил - Ильф и Петров цитата).
Sahara вне форума
Старый 21.09.2010, 00:40   #24
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ответил в личку
Yastreb вне форума
Старый 21.09.2010, 22:06   #25
bezalutii
Аватар для bezalutii
Это пружины Райбестос - у меня такие стоят.
Проставки сделаны из стандартных резинометаллических подкладок, просто сложили несколько штук в пакет -колхоз редкостный.
А дыры от стабилизаторов оттого, что не удлинили отбойники, что внутри пружины стоят)),
кстати как пружынки не очень жосткие? и на скока машына на них подросла?
bezalutii вне форума
Старый 21.09.2010, 23:08   #26
Sahara
Аватар для Sahara
На сколько выросла затрудняюсь сказать, пружины не кажутся жесткими. Насчет проставок - буду менять и амортизаторы тоже.
Sahara вне форума
Старый 22.09.2010, 09:56   #27
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
очень длинные стойки! концы стаба должны быть параллельны земле тохда и работает правильно и дыр нет
концы стаба должны быть параллельно земле только если ходы подвески вверх-вниз примерно одинаковые. если залифтовано так, что отбоя практически нет, одно сжатие - стаб вниз должен смотреть.
ну и наоборот - если на сжатие ход 5см а отбоя МНОГО - стаб должен смотреть вверх.
urik вне форума
Старый 23.09.2010, 13:33   #28
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
да купил ты редкостный колхоз, если все еще не разобрался с подвеской, звони поможем привести авто в порядок.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 27.09.2010, 23:46   #29
Sahara
Аватар для Sahara
Стойки стабилизатора были увеличены минимум на 6 см (измерил вставку). Вставка, кстати была сделана из металлической трубки в которую с небольшим натягом вставлены концы распиленной стойки и соответственно проварены. В настоящее время я укоротил стойки примерно на 3 см., чтобы стаб стал параллельным линии горизонта. Дальше посмотрим.
Sahara вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
