Старый 07.07.2014, 18:02   #61
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Этот датчик отключает, когда в результате работы компрессора в нижнем плече давление падает ниже определенной величины и регулируется так, что при этом чуточку покрывается инеем выходная трубка. Не из-за количества фреона, а в результате работы компрессора (подразумевается что масса заправленного соответствует наклейке).
Убрали - вот потому и перемораживает. Умные все пипец какие - просто убрать!
GPD Part # 1711369 - вот он, аналоги смотрите.
Пришел датчик, но там нет никакой регулировки. Поставил Все стало работать как положено.Спасибо огромное за подсказки.
cherok1 вне форума
Старый 07.07.2014, 18:07   #62
Николай Пименов
Значит с завода отрегулирован правильно, и у вас залит правильный объем фреона.
Тем не менее (несмотря на отсутствие таки регулировки на датчике), обратите внимание, что ключевой элемент (кто неправильно работает) - определен точно и верно - датчик по низкой стороне.
Николай Пименов вне форума
Старый 07.07.2014, 18:16   #63
cherok1
Аватар для cherok1
Я Вам стал доверять сразу как прочитал первую Вашу подсказку. Принцип работы я знаю ,а везде есть свои нюансы.Те кто снимал мне датчик КСТАТИ ЭТО СЧИТАЕТСЯ СЕРВИСОМ ПО ЗАПРАВКЕ И РЕМОНТУ сказали это просто если газ выйдет.
cherok1 вне форума
Старый 07.07.2014, 19:28   #64
Николай Пименов
Под датчиком обратный клапан стоит, потери газа минимальны при замене.
Не надо сильно доверять, но обычно мои мозги меня не подводят. Просто бывают нюансы, которые мозгом "с наскока" "не берутся".
По мере утечки газа работать будет всё хуже, и когда-нибудь придется его обойти для получения хоть какого-то холода.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
