#11 |
Марка: Позже..
Оригинал как раз кончился, пока стойку стаба не "отрегулировал" :)))
Щас стоят резинки с верхнего штока переднего амортизатора. Живут покуда..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#12 |
Марка: Позже..
По поводу "таскает".. посмотри, мосты друг относительно друга ровно стоят? Если тягу панара не переделывали - передний мост должен был уйти влево (в сторону водителя) - у меня с таким раскладом еще и резину на заднем колесе сточило..
#13 |
Марка: XJ
Фигню написал. От этого нифига не зависит.
#14 |
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
При 2 дюймах панарину не надо трогать
А мотыляет даже на ровной дороге?или в колеях?
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#15 | |
Марка: XJ
#16 |
+мульен
#17 |
Марка: Позже..
#18 | |
Марка: Позже..
Скока там? 1.5"? Как то не верится..
#19 |
Марка: XJ
Не зависит таскание по трассе и сточенное колесо от смещения моста.
#20 |
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Друзья,
спасибо за отзывчивость. Но может все же кто нибудь подытожит, что сделать. Я склоняюсь к тому что ароматизаторы виноваты в мотыляниях авто по дороге. А вот насчет дыр - я посмотрю может действительно стоики не параллельны земле. Как я понял просто отрезать и сварить по новой. |
