Старый 18.09.2010, 23:49   #11
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Есть код: Вот - P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low
[/URL]
я говорил что я тя уважаю..?
тока перевод у меня кривой : Кругооборот Датчика Температуры окружающего воздуха Низко
Так вот говорю не будешь переводить приеду в гости побью
Старый 19.09.2010, 00:38   #12
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Цепь Датчика температуры атмосферного (внешнего воздуха) низкая? Наверно все же напряжение низкое, или показания....мля...тоже не врубаюсь че это.
Quadra вне форума
Старый 19.09.2010, 09:26   #13
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Сообщение от Quadra
Смотреть тут:http://jeep.avtograd.ru/engines/all_codes_obdii_en.htm
Возможно,конечно...Только это ж коды считываемые OBDII,а у меня просто чек моргает соответственное количество раз (7 и 2) и на одометре высвечиваются цифры...Соответственно код выглядит как 72,а не Р0072.Или это не имеет значения?Низкое напряжение в цепи датчика температуры атмосферного воздуха.Это как раз понятно.Аналогичны ли коды 72 и Р0072 и где же этот датчик искать?
Последний раз редактировалось sturmer; 19.09.2010 в 09:29.
sturmer вне форума
Старый 19.09.2010, 09:37   #14
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Сообщение от Quadra
в районе решетки радиатора,с правой стороны по моему)))0
vadimnizh вне форума
Старый 19.09.2010, 09:38   #15
sturmer
Аватар для sturmer
Сейчас сравнил коды до 96 года и после.Они не совпадают.У меня диагностируется именно как в варианте до 96-го.Моргает чек.Диагностика выглядит следующим образом 12,моргает чек,пауза,72,моргает чек,пауза,55,моргает чек.Машина 96 года.Может быть возможно считать ошибки и другим способом?
"Нажмите на кнопку сброса суточного пробега. Не отпуская ее, включите зажигание. На дисплее, показывающем пробег автомобиля сначала "пробегут" цифры от 1111111 до 999999, затем он покажет серийный номер автомобиля и затем коды возникших ошибок (коды диагности), если таковые имеются. Если этот метод не сработает, то коды диагностики можно считать специальным прибором на сервисе."
sturmer вне форума
Старый 19.09.2010, 09:49   #16
vadimnizh
ключом три раза вкл-выкл
Старый 19.09.2010, 10:04   #17
sturmer
Аватар для sturmer
Именно ключом и диагностировал.12-72-55.В итоге код ошибки 72.И его в кодах нет.А вот в кодах OBDII,после 96-го года есть код Р0072.Если они идентичны,тогда все понятно.Но вот идентичны ли они?Например 12 и Р0012 совершенно разные...
sturmer вне форума
Старый 19.09.2010, 11:28   #18
sturmer
Аватар для sturmer
Вот что нашел:
http://www.jeepforum.com/forum/f13/code-72-a-376972/
Т.е. это код мониторинга катализатора.А катализатор-то я как раз и менял...Ошибок лямбда-зондов нет...Как теперь избавиться от этой ошибки?
sturmer вне форума
Старый 19.09.2010, 11:41   #19
sturmer
Аватар для sturmer
Проблема,похоже решена:72 то же,что и 64 - эффективность катализатора ниже требуемого уровня.Что естественно при установке универсального катализатора.Хотя,в моем случае,непонятно,как штатного хватало - он наполовину осыпавшийся был.
Источник здесь:
http://www.offroaders.com/tech/jeep/...stic_codes.htm
Может пригодится кому.
Итак,теперь вопрос - каким образом можно изгнать эту ошибку раз и навсегда?
Последний раз редактировалось sturmer; 19.09.2010 в 12:29.
sturmer вне форума
Старый 19.09.2010, 12:36   #20
Как комп узнает о неисправном кате? А обыкновенно - он берёт показания с двух лямбд и на этом основании мазгует в каком состоянии находится кат.
Походу тебе кривой кат поставили...топливо в нём не дожигается...
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
