Старый 27.06.2014, 12:10   #31
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
по цветам на фишке
есть чёрный , синий и коричневый
чёрный масса, а цветные - какая скорость какая ?)
Хасковод вне форума
Старый 27.06.2014, 12:17   #32
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
c датчиком непонятно
там только маркировка 1 2 3
сначала сработал 1 и 3 , потом стал прозваниваться 2 с остальными двумя, очевидно что какой то прозвон 2 верный, а какой то идёт через пару контактов 1 и 3
разницу сопротивлений не удалось словить
можно забить, но в неправильном варианте будет двойной ток идти через контакты низкого диапазона
Хасковод вне форума
Старый 27.06.2014, 12:23   #33
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
исходя из этой схемы 1 общий, 2 высокая , 3 низкая
Хасковод вне форума
Старый 27.06.2014, 12:41   #34
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а по другим данным средний (2) общий а остальные попеременные
но это противоречит эксперименту (сначала зазвенели 1 и 3)
Хасковод вне форума
Старый 27.06.2014, 12:49   #35
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...ia_Zeta_2.1_TD
валео что я купил идёт на неё
и по хелловским датчикам 1 общий, 2 высокая, 3 низкая
Хасковод вне форума
Старый 30.06.2014, 14:01   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
тут в личке возник спор на тему 5 контактных переключающих релюх
что нормально замкнутый контакт меньше чем нормально разомкнутый
http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156929.pdf
вот такая релюха
вскрыл - фото прилагаю
неподвижные контакты одинаковые, подвижные - нормально замкнутый на 1мм меньше нормально разомкнутого
Хасковод вне форума
Старый 01.07.2014, 22:08   #37
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на валео датчик подходит разъём с датчика скорости от тазика 2108
http://www.avtoall.ru/kolodka_raz_em...m_aenk-145081/
но в сомнениях, с ним красивее и герметичнее но торчит сильнее и клеммы не такие плотные как я отдельно подобрал
Хасковод вне форума
Старый 08.07.2014, 11:52   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
разъём датчика скорости говно контакты, подобрал от датчика холла
http://www.avtoall.ru/raz_em_soedini...i_aenk-145083/
вот такой
клеммы внутри обычные, поэтому на своих проводах обжал и поставил в этот корпус.
схема 2 релейная с переключающим реле позже выложу
запитывать климат решил от муфты компрессора всё же
питание на датчики при включении зажигания выход пока взял с ноги реле ASD, а там подумаю ещё.
в общем работает
но на датчике первая скорость должна быть 97-92, а включается по климат контролю 93-87
в итоге не пойму толи климат занижает значения толи датчик подмуживает
надо почистить клеммы на датчике температуры родном.
в целом машинку нагревал до 97 по климату
едет без веника бодрее и тише
с кондеем не греется.
Хасковод вне форума
Старый 08.07.2014, 12:15   #39
WhiteEagle
Именно! Они все пи...т.
WhiteEagle вне форума
Старый 08.07.2014, 15:39   #40
Lake_210
релюхи с собой вози на всякий такой случай...да и датчик бы погорячее наверно все таки типа 102-97
Lake_210 вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
