Старый 18.06.2014, 21:21   #21
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сегодня еще и стук какойто добавился, у кого еще какие варианты есть?
МИХА787 вне форума
Старый 19.06.2014, 11:10   #22
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
вскрой поддон посмотри что да как это во первых
возможно клапан в мозгах подлипает такое тоже допускается
возможно соленоид барохлит
стук где именно? между акпп и двиглом? или в самой коробке? хотя там в коробкке стучать то нечему
есть идея может стоит посмотреть датчик холостого хода пришёл к этому следующим путём: если учесть то что при включении задней в коробке работают и ленты тормозные и обгонные муфты то нагрузка на провернуть выше не так как при включении передней можно предположить что датчик не успевает выровнять холостые! хотя бредово потому как в режиме драйв всё ок!
тогда остается бублик мозг гидро и можно добавить регулировку ленты задней
как то так! вскрывай смотри а там видно будет
hanz вне форума
Старый 21.06.2014, 18:24   #23
МИХА787
Аватар для МИХА787
Стук раздается гдето между двиглом и коробкой, при вскрытии поддна как определить, ленты это или саленоид?
МИХА787 вне форума
Старый 24.06.2014, 21:48   #24
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Прям рассказ про мою коробку!!!!!!!!!! Тоже при горячей глохнет! МИХА, ты разобрался???????? Но у меня начало это после капиталке коробки. Тут писали про масло, думаю врядли, у меня новое. Соленоиды, тоже, они же на переключение влияют... Если только ГОВЕРНЕР, но не знаю, тоже ищю проблему Бублик после ремонта. У меня еще обороты плавали, но решил чисткой дросселя. НАРОД Заметил еще следующее: при включении из нейтрали НЕ ГЛОХНЕТ, только обороты падают...
Aleksejka111 вне форума
Старый 25.06.2014, 06:10   #25
yaromir
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
у меня причиной стал маслонасос в АКПП. советую обратить внимание.
yaromir вне форума
Старый 25.06.2014, 06:52   #26
Aleksejka111
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Можно поподробнее!!!! В моем понимании насос качает или нет (ну или плохо). Если он качает, сжимает диски сцепления и машина едет, если нет - стоим. В данном же случае машина хочет ехать, но глохнет из-за недостатка оборотов (держа тормоз, нажать на газ, включить скорость и машина не глохнет). И это только на горячию, на холодную все хорошо! Почему???? не пойму...
Старый 25.06.2014, 12:05   #27
МИХА787
Аватар для МИХА787
У меня тоже после капиталки спустя год началось, сегодня был у мастера, который коробку делал, он сказал что это либо гидроблок, либо дополнительный радиотор охлождения. Нужно закальцевать систему охл масла исключив радиатор, если не поможет менять гидроблок. На днях буду пробывать потом отпешусь.
МИХА787 вне форума
Старый 25.06.2014, 13:30   #28
Aleksejka111
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Закальцуешь, масло перегреется и коробка уйдет в ошибку по температуре! Это не решение.
Гиброблок.... не знай. Если только что может расширятся и подклинивать при температуре... Но это только размышления.
Старый 25.06.2014, 14:32   #29
МИХА787
Аватар для МИХА787
Закальцовывать только для проверки не более того. А гидроблок просто изнашивается.
МИХА787 вне форума
Старый 25.06.2014, 14:36   #30
Aleksejka111
А зачем, поясни пож-та!? Хочешь увеличить давление в обратке - сними клапан (если он стоит конечно). Насчет гидрика... это у тебя сразу началось или постепенно???? (глохнуть начала).
У меня после переборки АКПП.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
