Марка: Cherokee Limited 2007 3.7
Летом бывает дело, на прогретой машине слышны пару детонационных "хрюков" нажатии на газ после движения накатом. Причем на не до конца прогретой такого не происходит. Сканером глянул температуру прогретого двигателя на холостых - 90 градусов. Многовато будет. Задумался, полез смотреть - оказывается у нас штатный термостат на 90 градусов. Думаю надо поменять его на 80-82 градусный, но непонятно где его взять. Судя по каталогам на моторы 3.7 и 4.7 ставили только такие, 90 градусные.
#2 | |
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
#3 |
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Не по теме наверно, но все же.
В жару в пробке, периодически возникает не понятный звук. Похож на резкое сбрасывание давления с металлическим, резким стуком. Что может быть, возникает исключительно в моментах, когда сначала едешь с нормальными ускорениями, а потом встаешь в пробку. При температуре окр.воздуха +15-20 данного явления не наблюдается ) |
#4 |
