Старый 24.06.2014, 19:04   #1
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию Установка проставок.
Всем здравствуйте! Сегодня начал ставить проставки для лифта+2 . Передние встали без особых проблем. При установке задних проставок и резинки для пружины очень большая вероятность, что выстрелит эта пружина вверх. Ведь с боку остался буквально 1см. Подскажите может кто боролся с такой же проблемой???
Алексей Татарин вне форума
Старый 24.06.2014, 19:14   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Пихай, так все делают
U F O вне форума
Старый 24.06.2014, 19:30   #3
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Что то очково каждые выходные рыбалка, а там и грязь месить приходиться. У меня тока один вариант со старых амортов срезать трубку и ее приварить хотя бы чтоб запас был 5-6см.
Старый 24.06.2014, 19:55   #4
barracuda
Аватар для barracuda
удлени направляющую.
и тогда резинка встанет.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
Последний раз редактировалось barracuda; 24.06.2014 в 23:16.
barracuda вне форума
Старый 24.06.2014, 20:45   #5
tahoe
Аватар для tahoe
На зад ставят не проставки, а передние пружины, при лифте 2-2,5"
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 25.06.2014, 12:10   #6
платар
Аватар для платар
и проставки ставят.
не совсем понял какой см остался.
Отпускаем нижнее крепление задних аммортизаторов. Откручиваем стойки стабилизатора и нижнее крепление пружины. Опускается мост - вынимается пружина. Сдвигается подушка пружины и между ней и кузовом устанавливается проставка. Если есть стяжки, можно просто сжать пружину предварительно открутив её снизу.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 25.06.2014, 20:30   #7
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Не знаю почему у меня по другому, но у меня ниже встала пружина. Сегодня решил эту проблему. Срезал с двух старых амортизаторов концы крепления длиной по 5см и приварил их туда.
Старый 25.06.2014, 22:03   #8
tahoe
Аватар для tahoe
и проставки ставят.
Для чего городить огород, когда культурно можно все сделать - все одно пружины снимать.
tahoe вне форума
Старый 26.06.2014, 18:19   #9
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
залезу с вашего позволения
в библии есть 2 чертежа проставок. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ng/spacers.htm в первом варианте диаметр передней проставки больше на 8 мм чем во втором - 110мм и 102мм . по какому делать?
Последний раз редактировалось POM; 26.06.2014 в 18:26.
POM вне форума
Старый 27.06.2014, 08:40   #10
Сообщение от POM Посмотреть сообщение
Второй вариант, это мои чертежы, можно делать по ним. Даже можно 100 мм брать болванку ибо ее найти проще.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
