Старый 22.06.2014, 22:19   #1
Шалун
Марка: WJ 4.7
По умолчанию Крышка радиатора течет
Не нашел в поиске поэтому спрошу сам.
Течет антифриз из-под крышки радиатора, не сильно, но за неделю литр уходит. Снял крышку, прокладка в норме, но вот шланг идущий от горловины к расширительному бачку продуть не смог. Подскажите у всех так или из-за этого и течет? может там клапан стоит в бачке? хотя вроде сама крышка и есть клапан
Шалун вне форума
Старый 22.06.2014, 22:46   #2
yaromir
Сообщение от Шалун Посмотреть сообщение
и как только еще радиатор не лопнул???? шланг просто обязан продуваться, ибо он поставлен туда не просто так а работу свою работать!
yaromir вне форума
Старый 23.06.2014, 00:26   #3
шланг и бачок чисти. ну и штуцер на радиаторе прочисти. лопнет нафих
Старый 23.06.2014, 09:15   #4
Шалун
Марка: WJ 4.7
Подскажи что за штуцер, где стоит?
Про шланг так и подумал, поэтому и спросил
Шалун вне форума
Старый 23.06.2014, 10:10   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Да тот самый штуцер от радиатора к трубке расширительного бачка. Бывает, что он засирается продуктами полураспада)
origin вне форума
Старый 23.06.2014, 10:12   #6
origin
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Не лопнет даже при забитом шланге. Шланг просто слетит со штуцера радиатора и всё вокруг будет обильно смочено охлаждайкой. Именно поэтому там хомут и не предусмотрен.
origin вне форума
Старый 23.06.2014, 10:25   #7
Шалун
Марка: WJ 4.7
Штуцер в норме, на крышке было немного. Радиатор не разорвет, согласен, шланг легко снимается.
Сегодня бачок сниму посмотрю
Шалун вне форума
Старый 23.06.2014, 11:29   #8
у меня хомут стоит заводской на шланге
Старый 23.06.2014, 11:32   #9
Шалун
Марка: WJ 4.7
у меня стоит только на бачке, на радиаторе не стоит
Шалун вне форума
Старый 23.06.2014, 11:59   #10
origin
На шланге со стороны расширительного бачка - да, стоит. Со стороны радиатора - нет ни у кого там заводских хомутов.
origin вне форума
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
