Старый 19.06.2014, 14:19   #1
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
По умолчанию потекла печка в салоне WJ
итак, с пассажирской стороны в левом верхнем углу за бардачком обнаружились подтеки антифриза, течет под ковер.запах присутствует. какие действия? снимать торпеду ? что нужно разобрать чтобы понять причину ну и устранить соответственно?машина 4.0 242 laredo
limon320 вне форума
Старый 19.06.2014, 16:14   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сначала - купить радиатор печки и испаритель кондея, чтобы два раза не трахаться. Потом проверить, есть ли в комплектации обоих радиаторов поролон, если нет - пойти купить поролон и двусторонний скотч или сразу самоклеящийся поролон. Потом - всё разобрать, поменять, собрать. Ну и где-то тут была тема снятия/установки, где всё расписано для лимы. У ларедо одно отличие - вакуумное управление печкой, там отсоединяется шланг из тройника под капотом рядом со шлангами кондея и в салоне расчленяется жгут разноцветных вакуумных шлангов.
origin вне форума
Старый 20.06.2014, 08:42   #3
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
а может перед тем, как советовать человеку закупиться, все-таки узнать причину? и потратиться по минимуму? Конечно, есть люди, которые сразу меняют на новое то, что и так можно починить...
kolover вне форума
Старый 20.06.2014, 09:32   #4
senator864
Аватар для senator864
К сожалению, в салоне кроме как из радиатора печки антифризу течь неоткуда. Шланги на предмет прохудания можно исследовать под капотом - если все ок - велком в клуб снимальщиков торпед.
senator864 вне форума
Старый 20.06.2014, 10:45   #5
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
как я понял радиатор печки скорее всего под замену...?
испаритель кондиционера под вопросом , скорее всего его необходимо будет промыть хорошенько.
Вопросы следующие нужно ли будет отключать какие-либо блоки управления типа, эбу двигателя и т.д. ? каковы последствия ? нужно ли будет потом делать адаптацию чего-чего либо.?
Также если кто знает хотелось бы поподробнее о вакуумной магистрали, как и где отключать чтобы ничего не сломать? Туннель, бороду - снимаю...
Нужно ли снимать кресла?
limon320 вне форума
Старый 20.06.2014, 12:10   #6
кресля это уже для твоего удобства. народ говорит достаточно отодвинуть до конца назад.
спрошу немного не в тему.
можно ли выдернуть ковер с пола не снимая торпеды?
Старый 20.06.2014, 12:57   #7
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
Можно, только центральный туннель разобрать надо.
denis107 вне форума
Старый 20.06.2014, 13:04   #8
туннель это фигня. снимал несколько раз
Старый 20.06.2014, 13:15   #9
origin
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
Ты радиатор печки видел? Там кроме него в салоне нет ничего, именно края его трубок выходят под капот.
origin вне форума
Старый 20.06.2014, 13:18   #10
origin
Сообщение от limon320 Посмотреть сообщение
Сам на лареде менял около месяца назад. Кратко - тут:
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=216
Отключается TCM, PCM. Потом всё заработало без адаптаций.
origin вне форума
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
