Старый 16.06.2014, 10:45   #1
kotopesov
Аватар для kotopesov
Марка: suzuki
По умолчанию Троит Двиг 2.5 Чирок'94. Уважаемые знатоки!
После недельной стоянки в жаркую погоду не завелся.Стартер крутил вообще без зажигания. Поменял крышку трамблера и бегунок на рабочие б\у - завелся на трех горшках. При езде - значительная потеря мощности, детонация при подаче газа. Заменены на новые: вв провода, свечи, форсунки. 4 цилиндр по-прежнему не работает. Искра на свечу подается, свеча мокрая, напряжение на форсунку подается. Правильно-ли я понимаю что это уже механическая проблема и надо мерять компрессию? Или что еще сделать "своими руками"? Давление топлива не мерял, может-ли его банально "не хватать", ведь 4 цилиндр в конце рампы? Вобщем начинается бред уже, помогите советом
Тапиока, Мумиё и Сингулярность.
ЛГБТ на МТЛБ, БДСМ в БРДМ.
kotopesov вне форума
Старый 16.06.2014, 13:53   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А мож БУ крышка не очень??? Я пару раз менял из-за того , что троение периодически происходило из-за выгрызания бегунком контакта внутри крышки на одном из цилиндров.
Vinnetoo вне форума
Старый 16.06.2014, 14:12   #3
kotopesov
Марка: suzuki
на 4 свечу подается искра - проверено.
Старый 16.06.2014, 14:36   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Так троило не постоянно......А крышку снял и увидел подгрызенный контакт...........
Vinnetoo вне форума
Старый 16.06.2014, 15:07   #5
kotopesov
Марка: suzuki
ну я прям вижу искру - провод со свечи сдергиваешь - в руку отдает, сдергиваешь с трамблера - видно как от контакта на провод стреляет уверенно так. Искра есть или я чего-то не понимаю?
Старый 18.06.2014, 22:22   #6
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Такая же херня на 2,5 только карбюраторном. В чем дело ХЗ
Alex39 вне форума
Старый 18.06.2014, 22:30   #7
компресию мерили?
Старый 18.06.2014, 22:31   #8
Сообщение от kotopesov Посмотреть сообщение
компресометр стоит 300 рэ((
Старый 19.06.2014, 02:59   #9
32-32
Аватар для 32-32
Марка: кирпич 2,5 на ручке
было такое,только на карбюраторном моторе,проверяли все,искра,бензин,метки,
все в норме,и троит,причем как то невнятно, ожил как только в глушителе дыру отверткой пробили
32-32 вне форума
Старый 19.06.2014, 08:57   #10
kotopesov
Марка: suzuki
Победил. Трамблер оказался развернут на 180 градусов. Провода перемкнул и поехали
не знал. куплю обязательно!
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
