Старый 11.06.2014, 20:20   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
по идее диагностика идёт малым током.
на пиропатронах пожаротушения диагностика малым током/напряжением, а как нужно сделать подрыв (выброс тушащего вещества или газа для наполнения подушки в вашем случае) то в полную силу импульс.
так вот если сделать эмулятор подушки по сопротивлению то ошибки не будет, более того, если сделать переключатель то её можно оставить и при перевозке ребёнка отключать
толковый электрик решит проблему.
как замерить параметры патрона подушки не знаю, тупо тестер - хз , вдруг стрельнёт
надо думать электрикам/электронщикам
но суть как описал
Через качественный тумблер ставим резистор сопротивлением 3-4Ом, я ставил 3,1Ом. Измерять можно цифровым мультиметром, обязательно на режиме измерения сопротивления, нельзя измерять в режиме проверки диодов, ток великоват, скорее всего его не хватит на срабатывание подушки, но проверять я думаю не стоит. :-)
Степаныч вне форума
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
