Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
Забрал машину от мастера. Меняли цепь в раздатке (249) и вискомуфту,а так же переклеивали прокладку поддона АКПП ибо текла.
Результат - по раздатке все ок, цепь отличная, муфта не клинит. Даешь под жопу со сфетофора - 2000 оборотов и вялый разгон. Если разгонятся плавно - все ок. Разгон со средних скоростей - в поряде. Сначала посетила мысль, что муфта слишком "жидкая", теперь думаю, что пропала первая передача. Что делать? в АКПП вмешательства как такового не было. |
#2 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36113
Звони Сергею.
#4 |
видишьли - тот кто ремонтирует АКПП точно скажет в чем у тебя проблема. а делать диагностику через форум сложновата - вот ты описал симптомы а все может быть в точности наоборот - сталкивался не раз.возможно двс троит или топлива не хватает))
#6 |
полностью поддерживаю....мне тоже акпп сделали,работает полностью исправно,но нет прыткости в моторе, я на акпп не думаю,начну с малого, свечи,ВВ провода, форсы.. там всё покажет что и как..
#7 |
46RH полностью гидравлическая АКПП неимеющая отношение к блоку управления двс.
она может работать ваопще с отключенными от неё проводами (будет отсутствовать толька овердрайв)
