Старый 05.06.2014, 09:27   #1
AVTX
Аватар для AVTX
По умолчанию Вопрос по электровентилятору.
Всем, доброго времени суток! На дворе лето (хотя в Нижневартовске только +7). Нужно привести в порядок кондиционер. Осенью поставил электрокарлсон. Подключил только вторую скорость. Теперь вопрос к тем кто уже сделал - Как подключить первую скорость вентилятора? Чтоб первая скорость работала всё время, пока включен кондиционер или только когда включается муфта компрессора?
AVTX вне форума
Старый 05.06.2014, 09:30   #2
будет грется после 25 грд = проверено. ездий без кондея.
положено что бы вентак крутился постоянно при вкл кондее.
Старый 05.06.2014, 09:37   #3
WhiteEagle
Не так. Вентак должен крутиться тогда когда крутится компрессор. А крутится он циклично. Соответственно, и вентилятор может крутиться ровно теми же циклами.
WhiteEagle вне форума
Старый 05.06.2014, 09:39   #4
WhiteEagle, сходи к форестеру - проверь ))) там алгоритм другой.
Старый 05.06.2014, 09:43   #5
alekssandr
на 5.9 вентиль включается при повышении давления в системе...вариант - работает компрессор/работает вентиль возможно тоже имеет право на жизнь, но возникают вопросы...у большинства япов и немцев вентили крутятся постоянно при включении кондея, хотя опять же на большинстве этих япов и немцев стоят отдельные вентили именно для кондиционера
alekssandr вне форума
Старый 05.06.2014, 09:44   #6
AVTX
Аватар для AVTX
А я хочу с кондеем . А куда лучше запитаться, чтоб постоянно с кондеем крутился?
AVTX вне форума
Старый 05.06.2014, 09:45   #7
WhiteEagle
Форика у меня давно нет.
Какой "другой"? Он именно цикличный, такой как я описал.
Вентиляторы включаются либо по команде температурного датчика, либо синхронно с муфтой компрессора.
Старый 05.06.2014, 09:49   #8
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
вози с собой 15 антифриза и запасной радиатор
отдельным реле - от блока управления климатконтролем - прозвонить надо где + появляется при вкл
Старый 05.06.2014, 11:11   #9
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Берешь цифровой контролер давления на 10бар, например такой, прикидываешь в каком месте магистрали высокого давления его разместить. Снимаешь трубку высокого давления, берешь контроллер, топаешь к токарю-фрезеровщику для изготовления тройника для врезки. После, у аргонщиков ввариваешь тройник в место врезки, вворачиваешь контролер на место и подключаешь электрику.
Подключение следующее:
- питание контролера "+" "-" просто напрямую, т.к. он имеет защиту от КЗ и переполюсовки.
- встроенное реле контролера не расчитано на включение мощного вентака, через нормально разомкнутую цеппь (Normaly Open circut) с предом 10А подключашь "+" управляющий контакт силового реле, "-" управляющего контакта силового реле с любой годной точки "массы".
- к одному рабочему контакту силового реле подводишь "+" через предохранитель, расчитаный на максимальный стартовый ток вентака + 20%, с другого контакта - на первую скорость вентака.
- силовые провода бери нормальные, не меньше 3.6мм в диаметре жилы, все провода качествено залудить, соединения заизолировать и загерметизировать.
Последний раз редактировалось evgenis; 05.06.2014 в 11:18.
evgenis вне форума
Старый 05.06.2014, 19:49   #10
AVTX
Аватар для AVTX
А кстати, две скорости вентилятора друг-другу мешать не будут? Если, например, включена первая, а датчик температуры включит вторую.
AVTX вне форума
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
