Старый 12.01.2014, 17:40   #81
uragan-z
Аватар для uragan-z
Марка: гранд чероки 97 года 5.2
а можно подключить емелю к штатному обогреву
uragan-z вне форума
Старый 12.01.2014, 18:49   #82
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Да, без емелевского управления. Остается штатный датчик температуры.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.05.2014, 13:07   #83
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
тогда надо лезть под сидение и смотреть там. в разъеме четыре провода:
красный постоянный +, черный масса, оранжево-черный + зажигание, а 4-ый голубо- с каким нибудь + зажигание через включатель подогрева. кстати если полезешь, то померь заодно напругу с этого 4-го при положение H и iLo или сопротивление между ним и оранжево-черным в тех же положениях.
может еще кому пригодится, померил я номиналы резисторов (а то все прям так и кинулись) на HI- 6.5 кОм, на LO-11.5 кОм
Андрик 1974 вне форума
Старый 27.05.2014, 14:16   #84
TheTERMINATOR
Андрик 1974, это где ты мерил?
Старый 27.05.2014, 14:43   #85
Андрик 1974
на рестайловом блоке включения подогрева
Старый 27.05.2014, 14:56   #86
TheTERMINATOR
На отключенном от проводки?
Старый 28.05.2014, 15:27   #87
AVTX
Аватар для AVTX
Добавлю, что тоже ставил Емелю. В продаже комплекты (2 листа) на одно сидение. Один лист с термопредохранителем, второй без. С ним ставил на сидушку, а без - на спинку. В основном выходят из строя сидушки (некуй ногами и острым на них опираться) - провода тупо вытягиваются и лопаются. Заменить на рестайле - нет проблем, чехол снимается легко. Как на дорестайле - надо посмотреть поиском...
К штатной проводке подключал "Емелю"? А-то я тоже хочу "Емелю" поставить.
AVTX вне форума
Старый 28.05.2014, 20:52   #88
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вот если бы ты его сопротивление сказал... было бы супер
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.05.2014, 20:55   #89
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
да...
сейчас есть проблемка на сидении - подозреваю хреновый "минус" под сидением... замеряю напряжение на контактах подогрева... она состовляет 7-8 Вольт... когда под ковриком мну 4 массы на двух болтиках, то резко напряжение поднимается до 12 Вольт... потом больше не падает...
иногда почти сразу греть сильно начинает, а чаще долго очень грееет (ну понятно, что напряжение пониженное)... причем на моторах сидушки проблем нет... мож кто подскажет конкретно масса виновата, или питание с автопредохранителя в косе?
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.02.2017, 09:27   #90
BlindHorse
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo '96 4.0
Ну так кто-нибудь замерял сопротивление штатного термосопротивления в сидушке?
BlindHorse вне форума
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
