Старый 26.05.2014, 12:16   #1
BIZON33
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited`96(ZG)/5.2L/44RE/249OD/DANA44LSD
По умолчанию Писк в раздатке
Всем привет!!!Помогите пожалуйста разобраться-начался писк в районе раздатки,полез смотреть,оказалось что греется хвостовик заднего кардана,который входит в раздатку,и писк там же.Снимал заднюю крышку с раздатки,заодно в муфте силикон поменял,там стоит втулка под хвостовик, обратил внимание на следы большого износа на втулке,мне кажется писк идет из-за того что хвостовик на сухую вращается во втулке.Каким образом ко втулке должно подаваться масло?я думаю с насоса.сразу заменил уплотнителное колечко на приемной трубке насоса,т.к. слишком слабо там трубка сидела.Поменял заодно подшипник выходного вала.Вчера собрал-проехал,через пару десятков километров тажа песня,только по-тише.Может кто сталкивался?
BIZON33 вне форума
Старый 26.05.2014, 16:43   #2
чо тут сталкиваться
меняй втулку
Старый 26.05.2014, 18:39   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
менять втулку и смотреть чтобы отверстие в ней было направлено в маслоканал (туда разбрызгиванием попадает оно
Хасковод вне форума
Старый 27.05.2014, 14:00   #4
BIZON33
Спасибо мужики!!!Про нее я тоже думал,будем менять))
BIZON33 вне форума
Старый 27.05.2014, 14:03   #5
Сообщение от BIZON33 Посмотреть сообщение
Подожди.. Она же бабитовая, как и вкладыши, мож там вместо нее что то наколхозили?
Старый 09.06.2014, 20:30   #6
BIZON33
Не,там родная стояла,я же уже снимал заднюю крышку.Купил Crown-600 рублей обошлась,вчера поменял,пока тишина,посмотрим надолго ли)))
BIZON33 вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
