Старый 23.05.2014, 08:09   #1
WitozzKZ
Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
По умолчанию Jeep 4.0 глохнет на холостом
Всем привет!
Возникла такая проблема - глохнет после нагрева на холостых (если вечером по прохладней может и поездить). Обороты падают чуть ли не до 0 если в это момент дать газу или держать обороты выше холосты 1200-1500 то не глохнет. Ошибок не пишет. Что делал: дАтчик коленвала поменял, MAP поменял, провода, свечи, бегунок, крышку. дросельку в сборе поменял на другую б/у ничего не помогает. Мерил давление в рампе в момент когда глохнет оно есть. После того как заглоха падает до 2. Заводится не так быстро как должна но это уже давно, раньше не глохла. Чек загорается сразу при включении зажигания. На что еще можно обратить внимание.
WitozzKZ вне форума
Старый 23.05.2014, 21:32   #2
WitozzKZ
Проблему вроде нашли. сегодня начала глохнуть и не заводиться(появилась ошибка 54) оказалось в момент когда не заводится с датчика распредвала нет импульса. Но только как он появляется сразу заводится. Напряжение на плюсе оказалось 7,5, масса была, а импульс то появляется то исчезает, не думал что датчик может так работать. на днях поменяю трамблер отпишусь прошло иль нет.
WitozzKZ вне форума
Старый 24.05.2014, 18:09   #3
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Сообщение от WitozzKZ Посмотреть сообщение
почти такая же байда!! утром может завестись но обороты падают до200 потом выравниваются. может не завестись. может просто заглохнуть и потом не завестись!!! колхоза много. датчик колена чужой. с катушкой нахимичили не пойму даже чего. проверил нет искры. свечи белые. поясни татчик распредвала??? а трамблер причем может быть?(я менял)
Дюха03 вне форума
Старый 24.05.2014, 18:46   #4
почему глохнет на ХХ:
1)ДПДЗ
2)Низкое давление в топливно рампе
3)Моторчик ХХ
Старый 24.05.2014, 18:52   #5
Дюха03
1)ДПДЗ
3)Моторчик ХХ
а на следующее утро поворачиваеш ключ и заводится как ни в чем не бывало! моторчик правда разбарали до меня.... отрезали 3 порвода. подсоеденил... обучил 1500 оборотов. но дела в другом!! ошибки мотор хх и дпкв. но почему иногда заводится???
Дюха03 вне форума
Старый 24.05.2014, 19:08   #6
подобные симптомы могут быть от умирающего ЭБУ - подмени временно на заведомо исправный
Старый 25.05.2014, 17:59   #7
Дюха03
ЭБУ- мозг? расположен за расширительным бачком? померил напругу- на катушку идет12 вольт тестером, но лампа не горит от этих 12в!!!?? на датчик колена между1и 3 около 9в между1и2 от 2 до 4,5 скачет также м-ду 2и3. это нормально?
Дюха03 вне форума
Старый 26.05.2014, 07:26   #8
Дюха03
продолжение)) датчик колена вроде от мерса( штекет точно от мерса) убрал замуту безумного гения с катушкой- поставил от марка 2- 2х литрового. завелся!!! не знаю на долго ли... подскажите ЭБУ расположен за расширительным бачком? и еще на холодную обороты 800 нажимаешь на газ- начинает мотор глохнуть.- мотор хх виноват? или датчик ДЗ? или еще чего?
Дюха03 вне форума
Старый 05.06.2014, 18:44   #9
Дюха03
скоро чекнусь!!! заводишь обороты 1500 но что то пытается их уронить!! периодически поднимаются- опускаются пока не нагреется- растут до2000 и там плавают!!!! может кто знает чего такое может быть??? пшикал под капотом очистителем карбюратора на подсос -не нашел...
Дюха03 вне форума
Старый 25.06.2014, 19:44   #10
Дюха03
никто ничего похожего не встречал???
Дюха03 вне форума
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
