#9 |
самого блока у меня нет но есть фишка в косе в середине заднего крыла (см фото) а так же есть коса от него (см фото + 3 реле в ней) а так же есть выход наружу под фишку на последних фото я на него руками показываю сначала снизу потом изнутри сверху (у меня там была просто резиновая заглушка) но где то помню снимал и там была именно фишка - какая не помню )))
