Старый 23.05.2014, 20:56   #661
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
подскажите как правильно отрегулировать тормозные ленты акпп.
gmg вне форума
Старый 23.05.2014, 21:16   #662
alekssandr
перед 3.5, зад 4
alekssandr вне форума
Старый 23.05.2014, 21:19   #663
gmg
Аватар для gmg
сначала затянуть 8,1 Нм, а затем отвернуть. я так понял?
а с поршнями ничего не надо делать?
gmg вне форума
Старый 23.05.2014, 21:20   #664
alekssandr
а что ты сможешь с ними сделать?
Старый 23.05.2014, 21:23   #665
gmg
Аватар для gmg
тоесть должен быть зазор межу лентой и барабаном? а как же лента тормозится, если поршень находится в крайнем положении?
gmg вне форума
Старый 23.05.2014, 21:26   #666
alekssandr
разговор слепого с глухим..все же понял, затянуть и открутить, когда открутишь, тогда и появится этот зазор
Старый 23.05.2014, 21:32   #667
gmg
Аватар для gmg
понял)) спасибо!
gmg вне форума
Старый 26.05.2014, 12:27   #668
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
у мня таких неисправных несколько штук..
Доброго времени суток!
А нет случайно "ракушки"? на моей лепестки разбило барабаном ... И возможно барабан-реверс не помешает
Aleksejka111 вне форума
Старый 26.05.2014, 13:43   #669
alekssandr
на них на всех разбиты, можно не запариваться, барабаны есть
Старый 26.05.2014, 14:07   #670
Aleksejka111
Спасибо! У меня на барабане втулка покоцана, а она идет в сборе с барабаном... Но я чет не пойму только эти неровности наплавлены (от суппорта выходного вала) или сама втулка поцарапана (вечером фотки выложу). Почем, если что, барабан отдашь?
И вопрос по ГТ: вал (маленький :) ) на ГТ немного поношен (пальцем еле ощющается), причем только с одной стороны... (На скорости в 100-120 была вибрация по машине, но я списывал это на кардан). Не подскажешь, вал под замену попадет?
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
