Старый 21.05.2014, 14:01   #291
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
суть у меня таже на кислороднике 1.55в свечи белые, кислородники дохнут частянько ошибка высокое напряжение. косу менять легко, конечно снизу надо чтобы чисто было, снимаешь все штекера. откручиваешь массы. потихоньку вытаскиваешь, единственное датчик давления масла хрупкий осторожно надо, сломал я его под самый корень. косу всял от 5.2 поменял два штекера взял с родной косы,(помимо этого поменял насос, фильтр, датчик коленвала, грм, подушки двигателя, всрывал движок, прокладки, коробка, задний мост)
sergei03061978 вне форума
Старый 21.05.2014, 19:18   #292
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от sergei03061978 Посмотреть сообщение
Ага, понятно! Только у меня с РСМ на сигнальном проводе кислородника аж 4 вольта
Сегодня снял эту косу опять, вспорол ВСЮ - косяков не выявил...
Завтра ещё попробую по-экспериментировать со штекером С-3 РСМа, который серый... хотя там вроде всего три "ноги" касаются двигателя - на реле ASD и реле топл. насоса (а у меня с этим проблем не выявлено), а остальные провода на ВСМ, приборку...
Наверное всё-таки придётся потрошить РСМ
Кстати: видел это - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F2%E0%E9%EB%29 ?
Макушкин Ю вне форума
Старый 21.05.2014, 23:13   #293
Artem BMW
Может косу другую поставить все-же? Может внутри изоляции проводок где отгнил или перешатался?
Artem BMW вне форума
Старый 22.05.2014, 03:54   #294
Макушкин Ю
Нет! Я всё прозвонил под нагрузкой аж в 40А, и если бы была "сопля" - то задымило бы , ну или как-то проявилось бы...
Да и вообще - эта проблема с чистыми свечами, кислородником в чёрном мхе, подтупливающим мотором, и повышенным расходом, не только у меня (мягко говоря )...
Где то есть больное место, надо только его найти
У многих машин есть больные места... Как например: если на Хонде Фит начал загораться чек, и жалуется на датчик коленвала - виноваты катушки зажигания! (В смысле - не надо лезть в ДК). Если на ММС L-200 начала дурить АКПП и жалуется на соленоид - виновата проводка над АКПП!
Так и у нас - надо найти ЧТО является причиной этой проблемы .
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 22.05.2014 в 04:40.
Старый 22.05.2014, 07:20   #295
alekssandr
может форсы?
alekssandr вне форума
Старый 22.05.2014, 12:30   #296
Макушкин Ю
Тоже нет - и свои мыл-тестировал разов 5-7, и с дорейстайла ставил, и ЗМЗ - без изменений...
И штекера их все зачистл-пропаял-поджал...
Завтра наверное начну колупать РСМ!
Старый 22.05.2014, 14:18   #297
SATA
Аватар для SATA
Привет, Юра! у тебя газовое есть? И ещё вопросик, на холостых движка работает ровно или есть иногда лёгкое подтрясование?
SATA вне форума
Старый 22.05.2014, 14:43   #298
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
мозг я уже два раза потрошил, ничего мертвого не нашли. и на газе тоже самое нехватает топлива.
Старый 22.05.2014, 20:28   #299
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Есть такая же проблема, но после того как газ сбросишь и опять в пол, то он сразу оживает. На холостых есть небольшая вибрация типа(троит).
Алексей Татарин вне форума
Старый 22.05.2014, 20:43   #300
alekssandr
Было у меня на одном 4.0 на кислороднике 4 вольта, там олени косу коробочную к выпускному коллектору прижали....ну она и поплавилась
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
