#31 | |
#32 | |
http://www.ebay.com/itm/Jeep-XJ-Cher...5f95be&vxp=mtr
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#33 |
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Владимир,
А на WJ Вы сможете сделать распорку для рулевого редуктора? Скажем, за эксклюзив +100% от цены (обсуждаемо, можно и вверх). Заказал бы я завтра - а потом и другие владельцы WJ подтянуться (WJ примерно у 25% ВСЕХ владельцев джипов в России - статистика здесь http://www.tjeep.ru/ - Online Голосование слева страницы). Штука нужная 199% Размеры под распорку рулевого редуктора WJ снять в твоих краях - и, считай, дело в шляпе. Я потом по месту жестко приварю - мне проще заказать и на месте впендюрить уже готовое изделие, чем самому изобретать чего-либо (нет времени жутко и ямы/подъемника) и нет полного понимания, как распорку сделать самому. Уж лучше заказать Последний раз редактировалось StarPromChoz; 18.05.2014 в 10:26. |
#34 | |
#35 |
#36 |
Привет, думаю изобразить в принципе возможно, только будет нужна замена 2х нижних болтов крепления редуктора, постораюсь на следующие выходные изобразить одну и выложу что получится, но чудо еще то )))
#37 | |
Цеплять за вот такие 3 штуки не будет?: 1. WJ Steering Equalizer #IR-WSEK (я хочу через 2 недели заказать Эквалайзер). http://ironrockoffroad.com/Merchant2...egory_Code=WST 2. Двойной демпфер WJ Dual (Auxiliary) Steering Stabilizer Kit #IR-WDSSK (уже заказал вчера) http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=WST 3. WJ Over the Knuckle Tie Rod Kit #IR-WTRFK (хочу через месяц заказать) http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=WST |
#38 |
У вас относительно xj редуктор выше и шейка редуктора гораздо выше низа лонжерона, шкив с каким то махавиком да и всяких приблуд по накручено . Видишь, на xj всю эту конструкцию собираешь в одной плоскасти, а на вашем авто 3d конструкцию собирать придется, плюс за шейку редуктора зацепиться не очень, придется упираться почти по всей длинне вала редуктора и фиксировать упор хитрым кранштейном обжодящим ребра жесткости редуктора
#39 |
Собиру, поглядим что за чудо получится . Что за тяга по нижней ссылке, между лонжеронами?
#40 | |
Это нижняя рулевая тяга. Левая и правая сторона тяги - обычные, а в центре - изгиб - чтобы центр тяги не цеплялся за камни. Для экстремального лазания и максимального дорожного просвета. Не знаю, нужна ли мне она? Просто интересно стало - будет ли она мешать - или нет - распорке рулевого редуктора. Последний раз редактировалось StarPromChoz; 19.05.2014 в 15:48. |
