Старый 19.05.2014, 10:07   #91
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
у меня такая фигня есть - тормозные диски повело.
kolover вне форума
Старый 19.05.2014, 10:17   #92
Сообщение от Yakovkot Посмотреть сообщение
Подскажите ещё по тормозам пожалуйста! несколько дней назад, при чем как-то резко в один день) появилась такая проблема - при торможении со скорости около 100км, особенно есть в машине 3-4 чел-ка, достаточно сильное биение в руль. при этом иногда есть ощущение, что педаль немного пинается в ответ. на скорости 60-80 км, под сброс газа появился посторонний звук, вроде глухого постукивания, частота которого явно зависит от скорости.
я заочно приговорил диски и колодки, думаю поди гнутыне, заказал ремкомплекты направляющих, диски, колодки жду.
сегодня ещё не получив запчастей, решил разобрать тормоза поглядеть что там как, на удивление направляйки, не закисшие, в смазке, ну я по новой смазал на всякий случай. диски с колодками, не в идеале конечно, но я бы не сказал, что кривые, промерил их, все выглядит достаточно неплохо, у колодок остаток приличный. собрал все назад, проблема не ушла.
я вот задумался, может быть дело не только в дисках с колодками? и стоит ещё что-нить внимательнее посмотреть? ступичные могут давать такой эффект?...хотя они не гудят, только мост воет, ждет замены ГП.
как проверял биение дисков?
Старый 19.05.2014, 10:19   #93
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
На глаз наверно.А по существу-80%, что кривые диски.
Последний раз редактировалось oejek67; 19.05.2014 в 10:22.
oejek67 вне форума
Старый 20.05.2014, 21:27   #94
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А я такие поведенные диски только новые спилил колодками. Сначала новые поставил стало немного лучше, потом поменял их местами внутреннюю на наружную, потом обратно. Постепенно диски притерлись и пока все хорошо. Такой херней заниматься бы ни когда не стал если бы диски были старыми, просто эти повело уже через месяц, жаба сделала свое дело)).
mexaniktg вне форума
Старый 23.07.2014, 09:24   #95
Дмитрий Магнитогорск
Марка: WJ 4.7 99 г.
[QUOTE=U F O;778057]Подкину еще. Снова начали вылезать первоначальные симптомы, очень весело пролетел светофор на набережной. Решение просто - остановился, вынул предохранитель из под капота - все прекрасно катается, но без абс. Если вынуть предохранитель из салона, умрет датчик скорости и опять ни спидометра, и ничего связанного с ним. Пока город пустой, доехал до диагностики, заодно проверили все - авто чисто и невинно, как младенец. Ошибки по датчику скорости, по помпе авс и невнятные показания переднего левого датчика авс. Вот это чмо и найдено. Датчик приобретен, завтра на замену)).
Всем бобра и полного бака.[/QUOT
Сильно интересно - проблему - то победил? А то я уже два раза "пролетал светофор" на красный, но у меня всё это было в дождь. Как подсохнет так всё нормально становится. Вот и думаю что за хрень.
Дмитрий Магнитогорск вне форума
Старый 23.07.2014, 15:55   #96
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
ответил в личке, а так да, победа.
U F O вне форума
Старый 23.07.2014, 22:51   #97
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Да ты сюда пиши, что делал. Интересно это всем.
origin вне форума
Старый 24.07.2014, 07:54   #98
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Получите
Датчик заменен, никаких симптомов или позывов пролететь светофор более не было - можно заключить, что проблема была заключена в датчике
U F O вне форума
Старый 28.07.2014, 09:51   #99
Марка: WJ 4.7 99 г.
Просканировал работу ABS и вот что показало (во вложении). Смущает то, что вроде как три датчика накрылись, тогда бы абс вообще не работала, а она отрабатывает нормально, косячит только в дождь. Может кто что-нибудь подскажет по всем ошибкам - что они означают и как их устранить.
Старый 28.07.2014, 09:52   #100
абс и с одним датчиком будет пытаться работать.
ошибки по датчикам не означают их поломки. может быть неустойчивый сигнал. ошибка запишется все равно
Метки
авс, тормоза
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
