Старый 06.05.2014, 23:08   #211
yaromir
У меня когда диски тормозные повело и било в педаль как абс, шимми почти с каждым активным торможением зарождался.
И такое тоже имеет место быть.
yaromir вне форума
Старый 11.05.2014, 23:57   #212
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
поменял перед весь кроме панары.Шими шо пистес.
До замены передка небыло ни чего.
куда смотреть?
сталкер вне форума
Старый 11.05.2014, 23:59   #213
wjikist
Сообщение от сталкер Посмотреть сообщение
куда смотреть?
В сторону панары
wjikist вне форума
Старый 13.05.2014, 18:25   #214
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от wjikist Посмотреть сообщение
В сторону панары
Эт точно, менял наконечники, колеса от балансировал, ничего не помогало. За год наши дороги наконечники подрихтовали, но не обращая на них купил пару саленблоков 579-1001 сверло на 12, стояли эти CR0601R, ШИМ ушел, правда демпфера нет, поломал родной другой пока не прикупил, но и без него все путем, ато при скорости 60-80 бывало нечто...
Andrewkez вне форума
Старый 19.05.2014, 10:55   #215
odomsa
Аватар для odomsa
Марка: WJ 4.0 +3", KJ 2.4
Э, позвольте и свои наблюдения высказать.
Недавно поменял передние нижние рычаги на "от другой машины", и почти сразу поймал шимми на 50кмч по плохому асфальту. Списал на круглые(более жесткие) сайленты и что забыл расслабить панару и верхние рычаги. Полез снова под машину, расслабить все что можно и перезатянуть. Предварительно сделал схождение, частично помогло. Собственно, сижу под машиной, раскручиваю(проверяю) демпфер, тихо матерюсь на верхние рычаги, точнее легкодоступность болтов, и озаряет мысль, а не развести нижние рычаги пошире, у меня сайленты на 17мм короче оригинала с переди и подлоржены "шайбы". Распустил перед низа, перекинул шайбы на другую сторону, рычаги сразу потеряли горизонтальную нагрузку, видимо у родных рычагов не совсем параллельны сайлентблоки. Ну и все протянув проверил...
Как к бабушке сводили, шимми и намека нет, так к чему я все это, возникла мысль, что шимми возникает из за неправильных боковых нагрузок в сайлентблоках, перекосов рычагов, и т.д....
odomsa вне форума
Старый 19.05.2014, 11:03   #216
у меня тоже шайбы снаружи щас. подвеска в мясо, шимми нет пока, но позывы есть
Старый 19.05.2014, 12:30   #217
SVR
Сообщение от odomsa Посмотреть сообщение
От патруля рычаги поставил?
SVR вне форума
Старый 19.05.2014, 13:36   #218
odomsa
Аватар для odomsa
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
От крузака )
odomsa вне форума
Старый 19.05.2014, 13:45   #219
odomsa
Аватар для odomsa
У меня тока нижние рычаги развалились... остальное вроде ничего...
Кстати, на них шимми и намека не было...
odomsa вне форума
Старый 19.05.2014, 13:47   #220
а какая длина рычагов которые ты поставил?
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
