Старый 13.05.2014, 07:24   #91
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ага, весело. Хотел предостеречь по-доброму, а получился вброс.
Ребятушки! Основная мысль в том, что подсугув проставки (иди только длинные пружины) вы получите не лифт, а гемморой. Кому-то при этом повезет больше, кому-то меньше. Задайтесь на секуну вопросом, а если бы речь шла об изменении конструкции вертолета или подводной лодки, вы бы так же смело кричали, что по..уй дым, полетит-поплывет?
Насчет проставок и пружин... Я ни разу не физик, но мне кажется в этом случае будет разная скорость преобразование энергий кинетической в потенциальную и обратно
Горыныч вне форума
Старый 13.05.2014, 10:08   #92
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
нужно на величину лифта опускать точки крепления рычагов к шасси, но толку в таком лифте будет немного......
как раз приличный вариант. крепления всё равно выше моста будет, по этому шанс зацепиться опущенным креплением минимален. я себе подумываю прикупить переделанный кронштейн
creepingdeath вне форума
Старый 13.05.2014, 10:23   #93
sokol76
Аватар для sokol76
Крик души, т.с.... Всем начинающим свой "рост" посвещается...
Я бы на главной странице форума БОЛЬШИМИ буквами написал "Не верьте тем, кто говорит, что лифт 2" проставками бюджетный и не требует других переделок. Врут!!! Переделывать придется ВСЕ!!!"
У меня лифт 2" проставками... Мосты ушли в стороны, панару разъе..ало, стойки стаба вырвало, ШРУС на переднем кардане порвало... Машина не рулится...
Опустил домик панары и переделал панару на сайлент. Говорили мне, что сломает этот домик и надо делать распорку. Не поверил... Домик уже трещит при повороте руля... Заднюю панару еще даже не трогал, не успевают руки до нее дойти.
Надо думать как и из чего сделать стойки стаба
Поставил пока нижние рычаги от виджея, но кастор, по ощущениям, в сток не вернулся - придется делать ВСЕ кастомные рычаги чтоб вернуть мост на место и выставить правильный кастор...
Рулевую надо или поднимать наверх или удлинять рулевую сошку и делать распорку редуктора... Демпфер менять...
Купил задний кардан от УАЗа, буду колхозить из него и своего кардана - кардан с крестом, шлицевой и Гуком... Говорят порвет его, пока не верю...
Месяц езжу без переднего кардана, появилась вибрация на 60 км/ч... Менять для начала все подушки и крестовины, восстанавливать крепления траверсы и защиты раздатки заодно...
Пружины с проставками работают неправильно, нужно ставить нормальные пружины под нужный лифт и аморты соответствующие...
И вся эта прелесть ради сраных 2"... Забавы для мазохистов
Так с умом же делать нужно ))) . Ослабляешь все болты и гайки что имеют отношение к подвеске и проводишь операцию рост на 2" , потом именно когда авто стоит на колесах все затягивается обратно . Много видел клоунов которые меняют саленты и другие опорные агрегаты и узлы на подьемнике , все на нем же протягивают , а потом удевляются что все так быстро то накрылось , однако китай )))) . Элементарно вывернули все сайлентблоки и все по своей же неосведомленности . Еще видел как удлиненные пружины вкарячивают не открутив салентблоки рычагов еще и удивляются что мост ниже не падает откручены же стабы с мортезами , ломом тянут .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.05.2014, 10:29   #94
sokol76
Аватар для sokol76
Так и не лезь туда куда не понимаешь , пускай каждый будет заниматься своим делом ). Конечно сочувствую , но такие вещи должен делать человек который хотя бы основы знает в работе и ремонте подвески . Поставь авто над ямой и поочередно по одному рычажку поменяй сайлентблоки , резинки амортов и все что развалилось и будешь ездить долго и счастливо на преподнятом авто . Только ни чего не затягивай на домкрате .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.05.2014, 10:35   #95
ryzhijlisik
Марка: LADA
минуты прозрения у некоторых быстро прошли.
глаза застит мантра: "но у меня же всё работает..."
я могу только удачи пожелать.
ЗЫ некоторые посты в данной теме напомнили, как на уазбуке отдельные персонажи доказывают, что новый уаз патриот самая лучшая в мире машина. потом, правда, через пару лет признаются. что лучшая она потому, что на неё хватило денег...
ryzhijlisik вне форума
Старый 13.05.2014, 11:11   #96
yaromir
А мой вопрос так и останется без ответа?? Придумать нечего? Фактов нету?
Я всегда соглашаюсь с фактами, но тут кроме ссылок на лохопедию и презренных ухмылок, от всезнаек, лично я ничего не увидел. Я бы и рад согласиться, да вот только не с чем соглашаться. А пока продолжаю ездить на проставках, коплю на крестовой кардан и жду проставки под передние аморты. К остальному нареканий нету уже год, весьма не нежной эксплуатации.
yaromir вне форума
Старый 13.05.2014, 12:43   #97
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Да если бы у нас был грамотный сервис, мне б этот форум нах не сдался бы. Только на сервисе, который единственный имел дело с джипами, мне поставили контрактную коробку не промыв систему охлаждения. Итог - еще одна паленая коробка в моем сарае.
Вообще, если бы человек не стремился к новым знаниям и опыту, то жил бы амебой себе и не был бы человеком.
Почему вы, все такие опытные и разбирающиеся не создали тему в FAQ о ньюансах при лифтинге авто? Вот мои темы по переборке коробки и промывке системы охлаждения там висят и помогают людям не совершать моих ошибок. Суть этой темы такая же - помочь начинающим понять глубину проблемы и способы решения. Возможно из нее можно будет сделать статью для FAQ
Горыныч вне форума
Старый 13.05.2014, 17:21   #98
Иваныч
Аватар для Иваныч
Не всё так однозначно в данном вопросе, был орвис в стандарте, летал на нем "мама не горюй" ралли рейды по лесу устраивал, поэтому знаю как работает стандартная подвеска гранда, в принципе мне нравилась. Сейчас другой Жып, лифт проставками 3", рычаги стандарт, аморты ранчо под лифт от 6" (косяк), стаб передний снят, в итоге получилось унылое г...вно, но с бешенными ходами подвески в сторону отбоя.
Кардан живет уже 25 тыс.км, да в принципе как и всё в подвеске. Машина эксплуатируется в режиме пох.....зма. Да, нет той управляемости, но надо понимать под какие цели он переделан.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 13.05.2014, 17:22   #99
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
Ачишуеть скок по написали. У меня и пружины и проставки перед 61см,зад 63 см на штатных курьих ножках(АД а не езда) Отбойники опущены на 60мм.
Фотки правда поршивые,но суть видно.
katok90rus вне форума
Старый 13.05.2014, 17:36   #100
sokol76
Аватар для sokol76
Какая по счету машина?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
