#31 | |
Марка: LADA
перед 51,5 - 48,5 = 3 см = 1,18 дюйма. да, существенный лифт. стоило ради этого проставки ставить? проставка в любом случае зажимает подвеску. если это не чувствуется, значит это не чувствуется, но ход отбоя зажат. подвеска работает неправильно. не стоит удивляться быстрому износу амортизаторов, шаровых, ступиц, панары, периодически появляющемуся ШИММИ и т.п. |
#32 | |
Марка: LADA
трёт буквально везде. резать надо по самые йайцы. неэстетично. а для 6,5 компания Kilen делает прекрасные недорогие пружины. правда, они думают, что для мерседесов ![]() у меня автомобиль ездит и по трассе и на подольск-экспедишн-алко-трофи.))) (по городу не ездит ибо электричкинг быстрее) по трассе едет 140км/ч по бездорожью валит не отставая за Фордом Эксплорер на 35ых и Гелендвагеном на Фбелах.))) в идеале на таком лифте надо перевернуть рулевые тяги, что в скором времени будет сделано, чтоб было, как в стоке. Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 12.05.2014 в 18:23. |
#33 |
Каким образом проставки сжимают пружины? Они просто приподнимают кузов на их высоту. У меня просевшие пружины, с проставками 2", думается сейчас высота околосток, но резина 255/70-15, так или иначе повыше. Не устраивает только жёсткость амортов. Панару переднюю удлинил варварским способом - чуть распрямил два её изгиба, пока мост не встал ровно, тяги стаба тупо удлинили.
Очкарик-мотоциклист, панк-ботаник. Ремонтирую автоматы... Люблю их... ремонтировать. |
#34 | |
#36 | |
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
#37 |
от старого хози остались усиленные передние пружины под силовой бампер, бампера нету так что расстояние было 49, еще как то хватало амортов передних, стоят Габриель ультра, добавил 2,5 см, теперь любой прыжок с бордюра, любая кочка или бревнышко в лесу, отзываются характерным стуком растянувшегося аморта, на время приколхозил + 1см, но спасает только по городу и ровным дорогам.
#38 |
Когда купил чирка, был поднят на 2" колхозно, проставки, наваренное ухо на задний амморт, лист от волги .. панара штатная, рычаги штатные, около года поездил везде, ниче не оторвало, всё в норме, потом колхозно до 3.5" подняли машину проставками на пружину и под аморт, панару не удлиняли, ничего не делали, машина слегка боком едет, мост в лево ушел, опять же ничего не разъебало в подвеске (нечему было ломатся, всё мертвое) ...
Делать конечно нужно, даже для 2" .. но ездит народ же и так ..) |
#40 | |
Марка: LADA
У вас в подвеске стойки без рычагов? Или кронштейны рычагов перенесены? Или пружинами бодилифт сделали? |
