Старый 11.05.2014, 20:03   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Застучал двигатель
Привет!
ZJ 5.2 рестайл.
Еду по трассе, попадаю в нехилую выпуклость на асфальте (дорожники новый слой асфальта положили), проезжаю 100 метров появляются непонятные звуки (не могу описать) и двигатель глохнет.
Пробую заводить - стартер делает попытку провернуть (в течении пол секунды) и "отключается". Причем эту попытку я бы назвал "ударом". Раза с 10го начал крутить нормально и завелся. Работает нестабильно и норовит заглохнуть.
Троит и самое главное - появился сильный и очень-очень громкий стук. Звук достаточно высокий, будто бы вентилятор бьется обо что то. Уже на 2000 оборотом превращается в непрерывный треск
записать не на что было, но очень похоже на
1.
Слушал клапанные крышки через палочку - ощущение что сильнее в левой. Скинул - ничего криминального, клапана открываются, штанги визуально целые (надавливал на коромысла, чтобы проверить штангу). А вообще звук будто бы по всему мотору
Нестабильная работа - вполне может быть и датчик, тот же МАФ например.
Мои версии и план действий на завтра после работы:
1. Завести без ремня приводного, чтобы окончательно исключить навесное.
2. Может трещина в выпуск. коллекторе такие звуки издавать? Выхлоп не сечет (если связать яму на трассе и появившуюся проблему)
3. Проверка наконечников, датчиков, может соскочило где что от встряски. Но это касательно нестабильной работы
Что вероятнее может быть?
Снимать впуск.коллектор и клап.крышки смотреть штанги и клапана? Снимать переднюю крышку и смотреть цепь? Снимать поддон?
Из за того, что не знаю, что искать и как должна проблема выглядеть можно вообще весь мотор разобрать ))
Последний раз редактировалось rith2; 11.05.2014 в 20:22.
rith2 вне форума
Старый 11.05.2014, 20:11   #2
платар
Аватар для платар
ямка-удар-стук в движке. хмммммммммммммм. Была бы пузатерка, сказал бы что поддон пробил.
Кстати- а как ведет себя показатель давления масла? Может шток на насос срезало?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 11.05.2014, 20:13   #3
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
давление в норме.
Я там сообщение подредактировал - первые попытки запуска, были похожи на одиночный удар и только раза с 10го стартер начал крутить как обычно.
rith2 вне форума
Старый 11.05.2014, 20:18   #4
платар
Аватар для платар
ты кочку то зацепил чем? или просто колесом через неё перепрыгнул?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 11.05.2014, 20:21   #5
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
скорее не кочка а выпуклость на дороге (новый слой асфальта)
rith2 вне форума
Старый 11.05.2014, 20:38   #6
платар
Аватар для платар
Сообщение от rith2 Посмотреть сообщение
то есть ты просто жестко влупился колесами в новый слой асфальта? Ни мостом, ни раздаткой не цепанул? Правильно?
Самодиагностику сделай, может датчик какой хуевничать начал, от того и геморой
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 11.05.2014, 20:42   #7
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Ничем не задел. Делал - ничего не кажет. 12 и 55. Там такой звук громкий.. точно не датчик ))
rith2 вне форума
Старый 11.05.2014, 20:53   #8
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Предположу, пластина гидротрансформатора разлетелась,от нее тоже стук нехилый и по всему движку отдает...
Lyuber вне форума
Старый 12.05.2014, 03:59   #9
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сообщение от Lyuber Посмотреть сообщение
Была такая мысля!
А машина при этом ехать может???? До гаража на веревке дотащили, а в гараж сам заехал.
rith2 вне форума
Старый 12.05.2014, 04:53   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Если со стороны поддона стуков не слышно (в верхнекй части громче чем в нижней)
то сто пудов проблема с клапанами . Только вскрытие покажет полную картину .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
