Старый 08.05.2014, 21:43   #11
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
А со сломанной пружиной будешь ощущать пинок при переключении со второй на третью передачу.
_san4es_ вне форума
Старый 08.05.2014, 21:45   #12
_san4es_
Аватар для _san4es_
Если что, есть рабочие соленоиды, но без проводки
_san4es_ вне форума
Старый 09.05.2014, 17:15   #13
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
По умолчанию хде
Товарищи!
Где находится модуль управления овердрайва (electronic overdrive lockout module) ??
под педалями все облазил, не пойму где он
там есть модули:
модуль промежуточного стеклоочистителя
модуль света
реле модуля контроля (Electromagnetic Acoustic Transducer)
машина ДОРЕСТАЙЛ коробка 46RH
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 09.05.2014 в 17:20.
Игорь Филин вне форума
Старый 09.05.2014, 17:41   #14
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
Товарищи!
там есть модули:
модуль света
А его нет отдельно.он в рсм
volgarik34 вне форума
Старый 09.05.2014, 17:47   #15
Игорь Филин
блин, а я собрался его прозванивать
поделитесь схемами как прозвонить проводку от соленоида до PCM ?
на PCM 55 нога звониться до фишки соленоида
а 38 как прозвонить?
я искал по фото ниже
Старый 17.05.2014, 14:12   #16
Игорь Филин
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
почему? причем здесь вторая третья
никаких пинков не было
кому не трудно объясните принцип работы аккумулятора давления
и как зависит включение 4й от жесткости пружины? слабее или сильнее пружина - как это отражается?
Старый 18.05.2014, 20:31   #17
Игорь Филин
сам нашел
Поршень аккумулятора уменьшает удары при переключении передач, когда включаются фрикционы или тормозная лента. Обычно линейное давление воздействует на удерживающую сторону поршня, вынуждая его прижиматься вниз (рис. 31). Когда линейное давление прикладывается к упомянутым фрикционам и тормозу, оно одновременно воздействует на рабочую поверхность поршня, вынуждая его подниматься вверх. Часть энергии масла при этом теряется, что и смягчает удары при переключении передач
ну ладно
другой вопрос
как включается 4я если поставить усиленную пружину? она вообще включится?
а если слабая пружина?
Старый 19.05.2014, 00:34   #18
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Если поставить усиленную пружину, то включится быстрее и более четко, ведь в аккумуляторе с усиленной пружиной будеть меньше сжиматься пружина и ходить поршень, при таком-же давлении линейном, как и с обычной пружиной и весь поток масла пойдет на сжатие пакета фрикционов. С ослабленной пружиной передача будет включаться гораздо более плавно...
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 19.05.2014 в 00:36.
Олег_Ц вне форума
Старый 19.05.2014, 21:07   #19
Игорь Филин
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
спасибо за разъяснение
в общем собрал все обратно, пружина пришла
и тут важно!
вот по этой ссылке http://www.transkit.ru/?m=detail&d=00463
размеры и картинка правильные НО!
указан номер Part number: 12999A ОН НЕВЕРНЫЙ, не соответствует указанным размерам - это другая пружина, не в 46RH
вот её фото
Старый 19.05.2014, 22:21   #20
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
вот её фото
Да, хиленькая какая-то справа...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
