Старый 04.05.2014, 06:53   #11
Dleen
Аватар для Dleen
Марка: cherokee limited 4.0 88г.
Такая же конетель была разбирал пол вытаскивал фишки, точнее их разединял, звонил все провода! У меня пробле в крышке багажника кто то до меня провода от подсветки номера между собой скрутил!
Dleen вне форума
Старый 04.05.2014, 16:06   #12
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Сообщение от Dleen Посмотреть сообщение
мне интересно с какой целью скручивали провода скручивали))))))))))))
Сильвер вне форума
Старый 04.05.2014, 18:54   #13
Dleen
Аватар для Dleen
На рамку вывели одинаково цвета плюс и минус, а перед продажей видимо сняли и вот провода одинаковые и скрутили якобы че они так весят в крышке вроде один цвет!
Dleen вне форума
Старый 18.06.2014, 10:16   #14
Сильвер
Аватар для Сильвер
И снова здрасти!)) От меня опять ушли габариты! Разбирал торпеду, менял отопитель и сопли на термоусадки сажал, после того как все собрал, не горят габариты. все остальное работает. Что я мог не подключить там? Преды все целы. а, еще откручивал блок предов, но ничего не отсоединял от него. Могла релюха внезапно сдохнуть? или выключатель? я от волги ставил.
Сильвер вне форума
Старый 24.06.2014, 10:41   #15
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
может не совсем по теме, но.... у меня в габарите коротила лампочка,
видимо брак, сменил, проблема ушла, а поскольку стоял пред на 20А - при включении
было нехилое потребление эл-ва
Dark_XXX вне форума
Старый 24.06.2014, 15:07   #16
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от Dark_XXX Посмотреть сообщение
из-за этого не горели габариты???
Сильвер вне форума
Старый 25.06.2014, 13:00   #17
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
они делали вид что включались и светили ((((
а при включении оных напряжение заметно проседало...
Dark_XXX вне форума
Старый 09.07.2014, 21:52   #18
Сильвер
Аватар для Сильвер
не, я полазил с контролькой, и понял, что питание не приходит на блок предов, откуда идет питание на реле и выключатель света... Буду отсоединять блок, посмотрю там...
Сильвер вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
