Марка: JEEP и Ford Taurus
Собственно вопрос в заголовке.Возникла мысль- может отремонтировать?Просто с сентября того года вторая ужо готовится.Все кричат ав неубиваемая,а у меня дохнут
.Самое главное 42 жила вообщемто и не жаловалась,была еще одна в запасе-продал и поставили ав4.
#2 | |
#3 |
orel.kom, Про обороты я спрашивал в личке не так давно.Сейчас на холодную не едет.Тронулся ревет обороты выросли разгона нет вроде как должна на вторую,но не переключается.Нагреется до 80 переключится с пинком,потом тоже пинается.Когда совсем пргреется переключается.
#4 | |
Последний раз редактировалось orel.kom; 02.05.2014 в 18:08. |
#5 |
orel.kom, нет там проскальзований. обороты поднимаются как будто селектор стоит на первой передаче. подключал светодиоды к соленоидам - сигнал на соленоиды уходит - переключения нет . как масло в акпп прогреется переключения происходят штатно.
у Бородатый, не было включени блокировки гтр - востановил (провод с-10 на массу) . удалил шарик из магистрали охлаждения . проблемма осталась одна - на холодную нет переключения выше первой передачи. думаю зависает клапан. на форуме были подобные проблеммы решения не видел.
#6 |
Щас загружу видео работы соленоидов - подсоединены светодиоды к двум соленоидам выбора передач и к соленоиду блокировки ГТР. буквами алгоритм такой:
горит первый светодиод - первая передача. горит первый и загорается второй - вторая передача потухает первый горит второй - третья передача потухает второй (не горят светодиоды ваопще) - четвертая передача. и позже загружу видео где видно как срабатывает блокировка ГТР.
#7 |
Возможно, я не настаиваю на своей точке зрения. Надо проверять и в мануале есть алгоритм см. стр 37 и вообще на стр 37,49, 85 есть подробная проверка, как электрической части так и механической части АКПП и не надо придумывать велосипед. Может и соленоиды не работают. Снимать сразу коробку глупо, для начала хотя бы поддон посмотреть и проверить соленоиды..
Последний раз редактировалось orel.kom; 03.05.2014 в 13:27. |
#8 |
#9 |
Андрей.пишет -личное видео-
#10 |
забыл тыкнуть в слово опубликовать - ютуб дастал со своими нововведениями
