Старый 28.04.2014, 13:34   #1
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
По умолчанию Передний кардан поменян. Вопросы.
Добрый день, машина zj, 96 рестайл, раздатка 249 od, коробка 44, Стоял у меня кардан
ZJ 96/98 5.2, 5.9 31.250 w/ 249 & Model 30 52098379
Хотя мост дорестайл с длинным хвостовиком.
Купил я кардан
65-9761
Front
5.2 Liters and w/249 Transfer Case and w/A.T. and w/29 5/16" Prop Shaft; From 11/1/95
Prop Shaft has one Double Cardan Joint and one CV Joint
Визуально он подошел, но есть незадача.... его поставили с усилием, т.е. с вывешанными колесами на подъемнике, когда мост уходит назад, кардан в жатом состоянии еле вошел, запаса хода никакого. Когда машину опустили запас появился пару см.
Вот я не пойму, критично это? На больших кочках я слышу как бы стук. я так понимаю что он распирает мост и раздатку. Еще забыл добавить пара и раздатка новая, не хотелось бы убить все.
Его нужно укорачивать? И допустима ли эта процедура?
pixelranger вне форума
Старый 28.04.2014, 13:44   #2
Конечно же он раздатку разломает. Либо кардан короче, либо ход моста ограничивать. Либо переход на лонги - тогда мост назад очень мало отходит.
Старый 28.04.2014, 13:45   #3
yakobson
Аватар для yakobson
В москве же есть контра которая карданы пилить-варит-балансирует.
Я б так поступил.
yakobson вне форума
Старый 28.04.2014, 13:55   #4
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
А как ограничить ход моста?
Старый 28.04.2014, 13:58   #5
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Я б так поступил.
Таких полно, я знаю...
1. Новый кардан не хотелось бы пилить.
2. Цена, кардан и так в 15 тыс встал) а тут еще и 8 отдавать за пиление и балансировку)
3. Вернуть кардан уже не получится - он стоит.
Старый 28.04.2014, 14:13   #6
Сообщение от pixelranger Посмотреть сообщение
Подвязывают их. Но это идиотский вариант, хотя и сработает. Это как жопу зашить при поносе.
Старый 28.04.2014, 14:58   #7
yakobson
Аватар для yakobson
лучше и не скажешь.
yakobson вне форума
Старый 28.04.2014, 15:02   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
так по фото видно, он сжатый полностью, а в шрусе он вжат в этот момент или нет
Хасковод вне форума
Старый 28.04.2014, 15:05   #9
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Я б так поступил.
Решил отвезти в контору, как сделают отпишусь, На сколько необходимо укоротить? Машина не лифт.
Старый 28.04.2014, 15:31   #10
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
Есть повод лифтануться.
Сварка и болгарка - лучшие ключи.
"— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.
Валентин Пикуль. «Честь имею»"
padladrug вне форума
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
