Старый 25.04.2014, 12:34   #171
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от calli7to Посмотреть сообщение
Под них нехило лифтанутся надо, и рулевую по идее переделывать, в идеале пары менять, и 5 колес это уже палтос, диски под нёё рубасов 15 минимум
рулевое не надо переделывать, ну или только сошку грандовскую поставить, лифт - да нужен не менее 3.5" и пары действительно лучше поменять...хотя катаю 31 на 3.55 все нормально, а сейчас хочу на 32 перейти...диски можно и стандарт оставить-тогда колесо в арку будет уходить
eger96 вне форума
Старый 25.04.2014, 15:01   #172
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
4 дюйма лифта не хватит разве?
И диски родные?, ширина то у них 9,5 почти как штатные. Да и пары зачем менять? 4 литра имхо нормально проворачивать их будет, всего то 32. И весят судя по описанию по 20 кг.
Ценник да, в 50 будет. Но эт на след год походу будет. Сначала завести надо
К концу мая с сшп запчасти придут буду заводить.
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 25.04.2014, 15:12   #173
eger96
Аватар для eger96
Лифта 4" за глаза...33 колеса на парах 3.55 тяжело для автомата будет...проверено...
eger96 вне форума
Старый 25.04.2014, 15:15   #174
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
При условии резки арок по самые уши, и то может не хватить. Единственное можно ходы подвески ограничить... Под такие колеса (33") пары лучше всего 4,56 ставить.
Андрей150777 вне форума
Старый 25.04.2014, 15:19   #175
marduk616
Колёса 32х9,5х15 . Не 33 :)
Старый 25.04.2014, 15:20   #176
Андрей150777
Марка: Были два
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...g/tiresize.htm
Старый 25.04.2014, 15:28   #177
marduk616
там про колёса шириной 11,5 дюймов, а эти узкие 9,5 :)
Хотя ладно, всё равно сейчас пока рановато думать об этом :)
Старый 01.05.2014, 04:17   #178
marduk616
пока на работе и до Чирока далеко (да и з/ч с сшп придут к концу мая) смотрю на лифт киты. Вот нашёл http://www.trailmastersuspension.com...fMTM3730-40033
Рессоры буду от волги пялить. Так что видимо листы с комплекта буду лишними.
Что ещё надо для лифта 3-3,5 дюйма? Как я понимаю ещё желательно сошку на руле поменять и панару пере сверлить и всё?
Вообще есть сайты где по отдельности всё это приобрести можно?
Имхо заказывать надо только пружины, рычаги и сошку, всё остальное можно приколхозить:
1. стойки стаба удлинить несложно
2. Аморты подобрать (от крузака вроде подходят, у нас они в продаже есть)
3. рессосы с серьгами от волги (как делать на форуме есть)
4. шланги тормозные тож подобрать можно.
5. Трос ручника пока думаю, есть мысли поставить задние дисковые от кроуно/маркообразных (этого у нас тоже очень много).
Что ещё забыл?
Старый 01.05.2014, 12:33   #179
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от marduk616 Посмотреть сообщение
Вопрос всё ещё актуален, неужели никто ответа не знает?
пиши в личку. подгоню катушку комутатор трамблёр. есть ещё кучя всякого говна на реникс
bezalutii вне форума
Старый 01.05.2014, 12:33   #180
bezalutii
Катушки взаимозаменяемые или нет ?
нет
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
