Старый 23.04.2014, 00:09   #61
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
После открытия термостата, шланг нагревается ВЕСЬ, холодных зон рукой не прощупывается. Имхо, говорить о воздушных пробках, искажающих показания датчика в патрубке - бессмысленно.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.04.2014, 09:55   #62
WhiteEagle
Такое же имхо.
WhiteEagle вне форума
Старый 23.04.2014, 10:48   #63
... на днях найду такой кусок прозрачного шланга - попробую поставить - самому интересно, сколько газов в верхнем патрубке у меня (без давления в системе)...
Если найдёшь - скажи где :) Тоже хочу прозрачные патрубки радиатора, давно об этом думал.
Старый 23.04.2014, 11:04   #64
WhiteEagle
В свое время, тогда еще ездил на 9-ке вазовской, у меня стоял такой прозрачный армированный шланг на питание печки (временный ремонт, растянувшийся на 1.5 года) - одиночные редкие пузырьки там действительно бегали.
Старый 23.04.2014, 12:06   #65
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Воздух в верхнем патрубке можно и услышать. Просто рукой подергай влево/вправо. Если воздух есть, услышишь. Это если его много, если несколько пузырьков, то погоды они в любом случае не сделают.
ZER вне форума
Старый 23.04.2014, 13:18   #66
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
крышка с красным клапаном стравливающим есть - никуя она много пузырей не гонит в бачок расширительный! резко жидкость - это да... а часть газов так и стоит в верхнем патрубке! на днях найду такой кусок прозрачного шланга - попробую поставить - самому интересно, сколько газов в верхнем патрубке у меня (без давления в системе)... но при запуске булькает под торпедой, и когда долго на ХХ стоишь...
под торпедой это в печке, система воздушиться гдето
проверь клапаны в пробке радиатора.
а тема со шлангом, накрайняк просто вставку цилиндрическую в разрез шланга, будет видно поток.
или ещё вариант, датчик в разные положения повертеть и посмотреть температуру включения
Хасковод вне форума
Старый 23.04.2014, 21:46   #67
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Мужики... вы чо?! У меня нет проблем! )))
И давления у меня в системе нет, и нижнего клапана на крышке радиатора тоже нет )))
И херн с ним с бульканием ))) Понятно, что чуть воздушится )))
И воздуха в верхнем патрубке тоже нет )))
Просто хочется посмотретью, как сцуко жидкость бегает ))))))
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.04.2014, 23:51   #68
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
A.S.A.T., всё будет, вы не переживайте (с)
Хасковод вне форума
Старый 24.04.2014, 19:51   #69
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вот чем я отличаюсь от ТС, у меня все это было уже
"Плавали, знаем!" (с)
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.04.2014, 07:38   #70
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
У меня тоже "будет" :), только комплектуха придет :)
padladrug вне форума
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
