#3 |
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Не все так просто. Важно именно отделить или найти те цепи которым будет достаточно 10 Ач. От аккумулятора "+" уходит двумя толстыми проводами. Один на стартер, другой в бортовую сеть. Про стартер понятно. Видимо не зря второй провод то же толстый, мощных потребителей там достаточно. И запитать вот эту вторую часть небольшим аккумулятором будет явно недостаточно. Если правильно, то надо выделить только то что питает PCM и его питать отдельно, и колхозить диод.
Теперь надо решить вопрос с зарядкой второго аккумулятора (для лебедки). Просто так заряжаться он не будет. Диод стоит к нему ж..пой. То есть надо как то так сделать чтобы ток заряда приходил на второй аккумулятор и через диод заряжал и первый. Для этого надо будет сделать адский колхоз чтобы PCM мерял напряжение сети не у себя где то там, а строго за диодом на этом втором аккумуляторе. Возможно ли это в принципе, я не знаю. |
