Старый 25.08.2010, 11:50   #21
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
45 это 45 а АW это другая.на 45 есть сапун
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 25.08.2010, 11:55   #22
Парни а напомните, на какойто коробке нет сапуна и там связана она с атмосферой через колокол, ну не гирметичная короче. Полюбасу нахлебается, это какая?
Старый 25.08.2010, 11:55   #23
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
cx27 вне форума
Старый 25.08.2010, 11:56   #24
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
это чтото тебе говорит?
cx27 вне форума
Старый 25.08.2010, 14:05   #25
Да вполне, просто для общего развития.
Старый 25.08.2010, 18:41   #26
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
У меня на чирке тоже есть сапуны, но после поездок, где много глубоких луж, которые проходил без пробуксовки - в масле вода, поменял масло, в другой поездке
было 5 бродов, в двух не очень глубоких(примерно 3/4 колеса) пришлось хорошо буксовать и разгоняться несколько раз - опять вода в масле... сапуны конечно помогают, но есть одно но... сальники в чулках и в хвостовике, приемущественно направленны в одну сторону,чтобы при движении вперед, сальник как бы вталкивал масло вовнутрь моста, так как назад все же автомобиль ездит реже и не так продолжительно, то потеря масла, если она и будет, то ничтожна... так вот когда машина стоит в луже выше чем по чулки, то при движении вперед сальник вталкивает, попадающее на него масло внутрь моста, в то же время, он как бы засасывает снаружи воду... при пробуксовке с большими оборотами - эффект увеличивается кратно. За эти две покатушки пришлось два раза менять масло, а заливаю не дешевое, так как в заднем мосту еще LSD стоит.
Пришла в голову идея поставить еще по одному сальнику в хвостовики и чулки, но направленные в обратную сторону, чтобы внутренний вталкивал масло внутрь, а наружний в это время отталкивал воду нвружу (извиняюсь за бутофорию).
Jhonny_jho вне форума
Старый 25.08.2010, 18:53   #27
Правильно мыслишь на счёт добавления сальников, только вот я не уверен что вода именно так туда попадает. ИМХО всё дело в резком переохлаждении моста и недостаточном уплотнении. Масло и воздух в мосте съёживаются и засасывают резко всё что можно, а пропускной способности сапуна не совсем хватает. Поэтому их к запаске и подсоединяют в которой 0,5-0,8 атм и это решает проблему с водой, но может погнать масло.
Старый 25.08.2010, 20:18   #28
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Ёсик но мосты же теже и АКПП 42RE !!!!!
думаю чють больше полколеса проедешь ...без фанатизма. ну подднище тоесть...неболее - чтоб воды в салоне небыло.
Старый 25.08.2010, 21:36   #29
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Ёсик спасибо за инфу! Не знал! Блин озадачился!!!!!!!!!!!!! И лифт 2" не чего не дает?
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 25.08.2010, 22:02   #30
Лифтом поднимешь тока кузов, но не мосты. Ставь колеса диаметром поболе.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
