Старый 13.04.2014, 17:28   #11
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Спасибо за инфу цепь как я понимаю надо заказывать отдельно.
Последний раз редактировалось SEDOI; 13.04.2014 в 17:36.
SEDOI вне форума
Старый 13.04.2014, 17:45   #12
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
У меня цепь была нормальная (собственно и ремкомплект зря брал, надо было только пару сальников взять). В наборах ее не видел брать отдельно как и втулку.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 13.04.2014, 18:08   #13
SEDOI
Аватар для SEDOI
Так может имеет смысл взять подшипники 3 шт да 2 шт сальника, а втулку заказывать надо с экзиста, у нас барыги работают только с ним, только я ее не могу найти в каталоге может есть ее артикул.
SEDOI вне форума
Старый 14.04.2014, 03:47   #14
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Может и имеет смысл, я рисковать не стал, в случае чего машина встала бы на месяц, либо пришлось два раза скидывать раздатку.
Вот номер втулки - 04638902
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 14.04.2014, 04:05   #15
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Кстати а кардан то скидывали за сам конец вала раздатки дергали? А то может и не там копаете. Масло через сальник течет, обычно если втулка сдохла начинает хвост потеть.
А цепь проверяется так:
С места если резко стартовать треск из раздатки издается??? Если треска нет,то можно проверить так:
1.врубаешь понижайку
2.АКПП на D
3.удерживая тормоз,дать газу
Если скрежет идет из раздатки,то замена цепи. копипаст от Jeepshade
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 14.04.2014, 08:10   #16
я на кобре плкупал фтулку и комплект сальников. подшипники брал в на месте. правда все это хозяйство мне не понадобилось так как 242 внедрил. резинки с втулкой продал кому то продал (жипшаду штоль), а подшипники где то валяются
Старый 15.04.2014, 20:12   #17
SEDOI
Аватар для SEDOI
2.АКПП на D
Хвост потеет, скрежета нет,врубал понижайку на тормозе газ, тоже все ок, получается цепь в порядке?
SEDOI вне форума
Старый 15.04.2014, 21:18   #18
да, наверное
Старый 21.04.2014, 11:57   #19
ДЕНИС_Sib
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
Втулка кроун нормальная или только оригинал, а может еще какие есть дубли, а то экзист и академия плюс только эти два варианта.
ДЕНИС_Sib вне форума
Старый 21.04.2014, 13:21   #20
не найдешь в россии дубли.
втулки и те и те если не ошибаюсь клевит делает
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
