Старый 11.04.2014, 08:36   #31
egrman
Аватар для egrman
Я б тоже сейчас кирпича или ежа взял лучше
TJ c V8 согласен тема хорошая а так лучше тогда УАЗа
Видос этот рекомендую и лучше в наушниках
у себя не заморачивался с выхлопом? я у себя вырезал кат поставил магнофлоу! звук стал волшебный
egrman вне форума
Старый 11.04.2014, 08:47   #32
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так это и хочу сделать, оторвать их совсем, они один хрен дохлые
Горыныч вне форума
Старый 11.04.2014, 08:51   #33
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
Так получилось
А стойки стабилизатора точно правильно собраны? там резинки же с двух сторон от стабилизатора должны быть?
Или это шаровые "приколхожены"?
padladrug вне форума
Старый 11.04.2014, 09:15   #34
Горыныч
Аватар для Горыныч
Эти стойки оторву один хрен, собирал их не я и не знаю как они должны быть собраны. С шаровыми там все в порядке
Я вот еще думаю, а не мог рулевой редуктор оторваться? При 2" лифта надо сошку удлинять? Хотя руль крутится нормально, без ударов, рывков и закусываний.
Так и придется рычаги удлинять, чтоб кастор вернуть...
Последний раз редактировалось Горыныч; 11.04.2014 в 09:24.
Горыныч вне форума
Старый 11.04.2014, 09:46   #35
padladrug
У меня при 3 дюймах пришлось только амы удлинять, проставками, остальное только дальше переделывать. даже стойки стаба на 3 дюймах еще дюжат.
Сошку при переделке твоей панары надо удлинять точно иначе на волнах будет "подруливать"(редкая кака. проходил!), так как тяга рулевая стала не параллельна панаре.
Кстати стойки стаба у тебя какие то короткие, резаные похоже. Их обычно удлиняют, а тут хз, ерунда какая то.
Последний раз редактировалось padladrug; 11.04.2014 в 09:50.
Старый 11.04.2014, 10:19   #36
Горыныч
Аватар для Горыныч
egrman, Егор, что-то планшет не все сообщения показывает )))
Нет, с выхлопом пока не морочился, не до него. Внешности на последок оставлю.
padladrug, Стойки стаба тут отдельная песня. Задний стаб лопнул и я задолбался оттуда эти стойки выковыривать - болкарка, зубило, кувалда... Буду снимать передние стойки проверю амморты еще до кучи, один хрен колесо сдергивать. Про сошку пока подумаю, после опускания панары рулится на пордок лучше.
Сильно раскачивал авто из стороны в сторну - звуков никаких нет
Последний раз редактировалось Горыныч; 11.04.2014 в 10:36.
Горыныч вне форума
Старый 11.04.2014, 10:38   #37
yakobson
Аватар для yakobson
Нарастил кронштейн панары
И
мне тоже кукуруза "глобус" больше нравится чем "бондюэль"...
Хм, Андрюха, спросоня такими аллегориями бьешь. Ты хотел сказать, что насчет подушек присоединяешься?
Ну у тебя ж там банка с "глобусом" на фото
Не надо сошку трогать при 2" не критично. Имхо.
yakobson вне форума
Старый 11.04.2014, 10:53   #38
padladrug
Таки-да, если домик ниже не опускать, как в этом случае.
Старый 11.04.2014, 11:02   #39
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от padladrug Посмотреть сообщение
точно! Леха же не домик пересверливал, а ниже опускал панару.
Тут не знаю. мОжет и Ваша правда, спорить не берусь.
yakobson вне форума
Старый 11.04.2014, 11:11   #40
padladrug
Сам такое проходил, только в бОльших мастабах у меня highsteering JS-RSB сделан и кулак стал как на WJ с двумя сошками, но наш ZJ. Вектор панара и рулевой должны быть параллельны иначе они будут проходить разное расстояние и при волнах на дороге или кочках будет "подруливание". На скорости внезапно машина меняет направление.
Тут не сильно изменилось их относительное положение и эффект думаю будет малозаметен. Просто предостерегаю, что он возможен.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
