Старый 10.04.2014, 06:34   #11
yakobson
Аватар для yakobson
Спрошу тут.
а у меня такая беда (мигает подсветка при нажатии на тормоз) только в положении выключателя фар "авто" (канадец). При чем с самой покупки. В остальных положениях ""выкл"-"габариты"-"фары" все нормально.
Эт куда позырить надо?
мыслей нет ни у кого?)
Или тему новую обязательно создать?))
yakobson вне форума
Старый 10.04.2014, 10:15   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Похоже что мыслей нет, вряд ли новая тема поможет. Проанализировал схему так и не смог понять причину такого поведения подсветки.
Степаныч вне форума
Старый 10.04.2014, 10:53   #13
yakobson
Аватар для yakobson
спасибо(
yakobson вне форума
Старый 12.04.2014, 13:29   #14
yakobson
Аватар для yakobson
А вообще, что отвечает за включение света в положении "авто", он у меня не гоит вообще.
Я так понимаю он ночью должен загораться автоматически?
Может датчик света виноват?
yakobson вне форума
Старый 12.04.2014, 15:48   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно с датчиком беда, датчик установлен в одном корпусе со светодиодом штатной охраны, под лобовым стеклом, в Вашу сторону смотрит светодиод, на лобовое стекло фоторезистор, вот он то и должен включать свет. Вряд ли он виновен в моргании подсветки.
Степаныч вне форума
Старый 12.04.2014, 17:04   #16
yakobson
Аватар для yakobson
а в отсутствии света в положении "авто"?
У меня диод слева в углу. А посмотрел в "библии". Датчик по центру. Где правда?
Последний раз редактировалось yakobson; 12.04.2014 в 17:21.
yakobson вне форума
Старый 12.04.2014, 22:44   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Он не по центру, он левее, не совсем в углу, совсем в углу это скорее всего что то нешатное, с завода там в углу нет ничего.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2014, 07:59   #18
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Интересно получается.
На картинке из Библии, реле фаркопа тоже слева. И у меня слева. Надо глянуть Alldata, дернуть картинку.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.04.2014, 12:17   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На рестайле блок сопряжения с фаркопом слева, на дорестайле справа. Ну и проводка соответственно слева и справа выходит из кузова.
А вообще эта картинка продукт народного творчества, на ней смешали и рестайл (блок управления кузовом и дорисованные модули дверей и памяти сидений) и дорестайл (блок реле в бардачке) Так что особо доверять этой картинке не стоит. )))
Последний раз редактировалось Степаныч; 13.04.2014 в 12:21.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2014, 20:12   #20
TheTERMINATOR
Еще раз внимательно прочел тему. Почему я подумал, что обсуждается рестайл - не понятно.
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
