Старый 08.04.2014, 16:19   #41
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
а если выскочат все 300е и не скидовать клему а дальше ехать таким путем не выскочит та проблема которая ( ****)
сергей26 вне форума
Старый 08.04.2014, 16:44   #42
сергей26
хотя я на троящей заезжал к диагностам кроме 300х больше ошибок не выявлено ну и 0455 канешно ну как без нее!
сергей26 вне форума
Старый 08.04.2014, 17:47   #43
катайся пока все остальные цилиндры не вывалятся
Старый 08.04.2014, 18:19   #44
сергей26
когда с диагностом катались бывали какбудто хлопки при хороших нагрузках, а еще когда на подьем шли я газ в пол дал шел хорошо затем как с прицепом, потом опять пощол он еще говорит ты че навалил ? нет как держал газ так и держал !
сергей26 вне форума
Старый 08.04.2014, 20:32   #45
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
У меня похожая ситуация.. очень интересно как решится..)
Подсосов нету?
Garis вне форума
Старый 08.04.2014, 20:39   #46
сергей26
не знаю ! какие еще и подсосы?? я в а- е.
сергей26 вне форума
Старый 08.04.2014, 20:47   #47
сергей26
я в бобле уже мог мозги ей купить, сколько я попал на диагностов!!! я уже месяц от нее в а- е, сил нет никто ничего не может сделать, а диагносты говорят мне про ашибки которые я сам могу прочитать! почему она сцука не показывает что нае-сь, пропуски от чего еб-й компьютор покажи!!!
сергей26 вне форума
Старый 08.04.2014, 23:38   #48
видимо это типовой глюк для 4.0
посмотри реколы по своей машине
Старый 09.04.2014, 09:16   #49
Сообщение от сергей26 Посмотреть сообщение
Вот это на падение давления топлива похоже. Может оно у тебя болтается иногда? То что ты попал на деньги которые диагностам заплатил и машина так и не поехала - так это диагносты гавно, вернее это не диагносты, а просто чувачки которые могут ошибки прочитать. Вот эту ситуацию с провалами надо ловить и смотреть в реальном времени графики сигналов датчиков двигателя и искать аномалии в них. Может в этот момент сигнал с положения дросселя провалился(а ты гашетку не трогал), может лямбда херню показала, а комп по коррекции смесь забеднил - будут пропуски воспламенения! Пропуски воспламенения говорят не о том что не было искры, а о том что в цилиндре не было сгорания, а почему - это должен выяснить диагност. Что то дурит мозги, какой то датчик или бензонасос, но не постоянно, а кратковременными припадками, поэтому и ошибки не сразу появляются и при диагностике неисправность не видно - она не всегда проявляется, её выжидать в засаде надо. Повторюсь ещё раз - смотрите осциллограммы датчиков и мониторьте давление топлива в моменты таких приступов и ищите в этих показаниях аномалии, то есть значения не соответствующие действительности, но при этом не выходящие за рабочий диапазон датчика - именно тогда ошибок не будет, но двиг будет дурковать, так как ложные показания датчика обрабатываются мозгами и как результат неверное смесеобразование или не своевременное зажигание. Тупо читать ошибки и делать умное лицо преданно глядя в глаза на этой машине не прокатит, тут творческий подход необходим по ситуации.
Старый 09.04.2014, 09:37   #50
тут Андрюх с картами впрыска и зажигания которые мозг нарабатывает проблема. после сброва клемы все шоколадно несколько дней, а как карты накатал, так и отвал башки происходит. может у лямбд кардиограмма распрямилась или в памяти ячейки битые...
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
