#1141 |
Девайс надо в интерфейс для компа превратить для начала и прошивку разобрать. Проша вроде на С написана.
Мог бы в прошивке покапаться, если бы знал какой там файл главный |
#1142 |
Марка: LR D3 4.4, 08
В программе уже заложена возможность вывода в rs-232. Аж на два порта.
#1143 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Вчера получил стабильный поток трафика из ссд на терминал под виндой. (подключился к ццд используя всё тот же FTDI и разобранный блок климата от ZJ) Дело за малым - понять протокол. Пока выяснил:
Пакеты по шине ходят очень маленькие. Чаще всего 5 байт. Из которых первый байт - идентификатор, а последний - чексумма.
AKA Паштет |
#1144 |
#1145 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Акститесь! Какая схема? Климата? Она наверно большая! Я просто обрезал одну дорожку на плате и впаял три провода для подключения нашего всем известного шнурка на FTDI. Отслеживаем на плате чип куда приходит ццд шина с основного разъёма климата. Это mc68hc68 или его аналог. Ссд приходит ему на ноги 5 и 6. При этом если 6868 сконфигурирован должным образом (+5 на ногах 4 и 11) то на ногах 8 и 9 получаем SCI порт для мотороллы, только без инверсии уровней. :) Мне лень было собирать отдельный девайс. Паять все терминаторы, подтяжки, питалово, еще и внешний источник частоты в 1Мгг где-то брать. А в климате всё готово. Только отцепи егоную мотороллу и прицепи свой шнурок. :)
AKA Паштет |
#1146 |
Вот и схема. Про мегагерцовое тактирование был бы следующий вопрос.
#1147 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Этот же чип стоит во всех участниках ццд шины. Но например в блоке иммобилайзера командует микроконтроллер mc68hc05блабла и с чипом 6868 он взаимодействует через SPI (синхронная последовательная передача данных) а не SCI (асинхронная). Это не удобно нам. Можно конечно было и его использовать, но там больше перекоммутаций на плате делать (ногами 4 и 11 выбирается режим SCI или SPI) Еще этот чип есть в ABS, SRS, мозгах коробки, потолочном экранчике и.т.д.
AKA Паштет |
#1150 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
А в чём проблема? Что и как перешивать уже обсудили. Кто может - шьёт. Я - многократно и без проблем.
AKA Паштет |
