Старый 18.08.2010, 20:25   #11
bezalutii
Аватар для bezalutii
такая же херь была вылечили заменой YOKE это та хрень к которой крестовина прикручиваеца. есть ещё вариант крестовина была меньше положенной на пол милиметра
bezalutii вне форума
Старый 18.08.2010, 22:19   #12
demon969
Аватар для demon969
в смысле там не подшипник меняется? а YOKE!! или всё вместе??и как этот YOKE правильно называется или его номер можно?и если там и подшипник меняется то и номер подшипника!а ваще было бы хорошо если у кого то есть размеры этого подшипника буду очень признателен.
demon969 вне форума
Старый 18.08.2010, 23:30   #13
demon969
Аватар для demon969
Блин народ помогите не могу найти этот подшипник и YOKE!!!!!!!
demon969 вне форума
Старый 19.08.2010, 07:13   #14
этот ? https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3868
Старый 19.08.2010, 20:28   #15
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
Есик ты умный ты все знаешь подлизываюсь, подскажи какие подшипники идут на передние ступицы и откуда подойду, говорят что они идут в сборе т е сразу впресованные ГРАНД 96г
доктор вне форума
Старый 19.08.2010, 20:42   #16
Они там не впресованные, они сами(ступицы) являются обоймами. Только замена. Но если хоцца, то можно разобрать и проточить под подшипник. Резец нужен только специальный.
Старый 19.08.2010, 20:58   #17
Тут подробно про ступицы и крестовины: http://www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4890
Старый 19.08.2010, 23:06   #18
bezalutii
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
у меня трабла была с передним мостом вот там её и разбило. насколько понял по фоткам у тебя люфтит в раздатке. то что на передний мост идёт то могло разбить , а так ещё гемор с крестовиной был. ёку сменили через неделю чел приехал опять с вибрацыей. очень долго всё это великолепие ковырял в итоге приговорил крестовину, прочсто додумался замерить чтангеном крестовину она оказалась на пол милиметра меньше родной, вот её в этой ёке и колбасило. поменяли всё прошло
Старый 19.08.2010, 23:11   #19
bezalutii
для информацыи на всякий случай размер крестовины который я намерил ровно 82мм
Старый 19.08.2010, 23:40   #20
Сообщение от доктор Посмотреть сообщение
Рекомендую обратить внимание на Спанчбоб
Тожесамое сказал бы и я...
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
