#71 |
Марка: WJ 1999 4.7 Limited 247 QUADRA-DRIVE
Задолбался убирать люфт с одной стороны теперь с другой такая же ерунда.
#72 | |
#73 |
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
#75 |
Крышку не менял. Но я думаю ее каким-то образом выгнуло что теперь необходимо вкрадывать шайбы чтобы не бело люфта и плотно сидел сальник.
#77 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
На прошлом вжике менял подшипник, сальник и стопор.
Мне прогрели и надели. Люфт остался. Теперь то же самое планирую на нынешней машине. Есть всё, кроме стопоров, куплю и заменю. Греть больше не буду, забью. Ребята, о какой крышке идёт речь? с 4-ми болтами?
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#79 |
Я под обойму наружную в чулок моста тоненькую шайбу подложил. Люфт почти пропал. Сделал так, как временная мера, но как всегда временное становится постоянным.
#80 |
А люфта вообще не должно быть тогда подшипник будет ходить долго. По этому и рассматриваю вариант по замене конического подшипника на простой закрытый и не надо сальник ставить. На Тазах стоит же и ничего. А то что вес разный так можно и пошире подшипник поставить.
