#11 |
Щас датчик низкого давления пришёл попробую его заменить. Мож кандей забит - и насос с трудом прокачивает жижу - вот матор и перегревается...у меня когда кондей включин тяга сдорово падает.
#12 |
Вопщем заменил датчик низкого давления (меняется элементарно - рукой открутил...маленький пшик(там клапан стоит) и новый на место руками...газ сливать не надо). Завтра тестировать буду - щас на улице 31 тмпртура выше 97 не поднялась.
#13 |
ну вопщем неделю катаю - перегрев ушёл...но и темпиратура на вулице не поднимаецца...
#14 |
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Лето новое, проблемы старые. Где этот дополнительный водяной насос стоит, и как срабатывает его электромуфта. На неё подаётся напряжение при включении кондея или по температуре? Если по температуре, то от какого датчика? Где искать разъём этой электромуфты на котором можно проверить напряжение, или подать на неё напряжение, чтобы проверить срабатывание? Уважаемый Quadra и другие кто знает, не оставьте в беде, не хочу второе лето париться.
#15 |
Марка: Liberty 2002
У меня все тоже самое, как описано в первом посте, разница только в том, что электрический вентилятор стоит, как и положено, за блоком радиаторов. Это помимо еще одного, с приводом от ремня. Лето у нас становится очень жарким. Поеду разбираться с проблемой к дилеру через неделю, потом отпишусь о результате.
#16 |
Марка: Liberty 2002
Пока я собирался поехать к дилеру, потек радиатор. Открутил-выяснилось, что его до меня уже лечили всякими нехорошими жидкостями от течи. Поменял сразу на новый.
Жара стоит сейчас +36. А проблема перегрева при включенном кондее исчезла. |
#17 |
Марка: Liberty
Если только поменял радиатор - не радуйся, рано. У меня тоже самое было, позже опять начал греться, вскрыли головы, рубашки забиты этой же парашей забившей радиатор. Прочистили, теперь все ОК. Зима покажет насколько радиатор печки жив.
