Старый 27.03.2014, 07:47   #11
mustafox
Марка: WJ 4.7 2000 lаredo
чуть не забыл-на подъемнике раздатка гудела(без нагрузки) а ступица не гудела!
mustafox вне форума
Старый 27.03.2014, 09:44   #12
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от mustafox Посмотреть сообщение
маленький совет-сделай хорошую точную диагностику!!! у меня тоже зимой так завыло и вибрация пошла!!!чуть передний мост с раздаткой не поменял! вывешивал на подьемнике и кардан скидывал а оказалась банально -ступица левая! как то так!
кардан снимал?
нефед вне форума
Старый 27.03.2014, 10:53   #13
На подъёмнике раздатка будет гудеть!!! Это нормально!
Старый 27.03.2014, 12:36   #14
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
то мне её и продиагностировали на 2х сервисах ))). начал подозревать, что не туда копаю. от двигателя похоже вообще гудёж. может от выпускного коллектора, не разобрался ещё. а звон где-то спереди подшипник, походу, с 2100об начал звенеть, щас ремень скину - покручу.
большое спасибо всем ответившим, информация, в любом случае, полезная.
как разберусь с гудежом, обязательно напишу в какой бобине было дело.
з.ы. а про подшипники недорогие всё ещё интересно(номерочки бы))), раздатку-то приговорили))).. да и сам, задний кардан шатал - есть небольшой люфт выходного вала.
KostaPRM вне форума
Старый 27.03.2014, 19:15   #15
mustafox
кардан снимал?
если вопрос ко мне -то да снимал!(я вроде и писал ,что снимал)
mustafox вне форума
Старый 27.03.2014, 19:35   #16
KostaPRM
Поменял масло в двигателе( давно запланировал), заодно скинул ремень навесных и чуть погазовал после замены. Вобщем, гудит гидрач 100%, и, возможно, он же и звенел( хотя, может это и компрессор кондея - остальные подшипники в норме, а этот люфтит чуть, но не клинит. ) - два варианта по звону. Поехал домой - гудеж пропал, звона тоже не слышно( все шкивы покрутил/пошевелил - может это сказалось))) - думаю не на долго. Завтра постараюсь жидкость гидрача сменить( честно говоря, думаю, мертвому припарка, хотя, чем черт не шутит - шевеление шкивов же помогло))).
Пока гудение гидры не доставало, проявились шумы трансмиссии. Либо всеже раздатка, либо мост, ну может ступица слева( почемуто, кажется что именно слева))). Победю гидру - буду дальше копать, с ней невозможно - все шумы маскирует.
KostaPRM вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
