Старый 16.08.2010, 08:38   #31
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
Всем добрый день!
Точно такая же история случилась у меня. Стала отключаться 4 передача после интенсивного разгона, долгого подьема и т.п. Поехал на прошлой неделе на сервис, говорят это у тебя коробка греется, нужно полностью менять масло и чистить каналы. Поменяли/промыли. Два дня ездил радостный. На выходных ездил за город и опять тоже самое. Правда перед поездкой я, наконец-то, починил кондей. Вот и думаю теперь. Может правда доп. радиатор поставить, а может дело и не в перегреве, хотя очень похоже.
Qsev вне форума
Старый 17.08.2010, 08:04   #32
Qsev
Аватар для Qsev
Коробка у тебя перегревается и отключается 4-ая передача. Вот и загорается. O/D off.
Снимай и мой радиатор или ставь дополнительный радиатор на коробку. ЗЫ. Я поставил от УАЗ патриота маслянный радиатор. Проблема исчезла.
Если можно подробности - как крепить, какие шланги использовать?
Qsev вне форума
Старый 17.08.2010, 08:30   #33
SATA
Аватар для SATA
У меня такая-же проблема была,отключалась 4-я передача только за городом и по перевалам в жару и всё это произошло из-за установки 32-х тапочек. Просто автомат начал нагружаться сильнее и естественно греться. У американских коробок есть защита от перегрева вот и отключает. Не хватает охлаждения автомата.
SATA вне форума
Старый 17.08.2010, 09:06   #34
Сообщение от Qsev Посмотреть сообщение
Вообщем мне этот радиатор задарили уже со шлангами.
Как крепитьи соединять, фото выложу, там все просто.
Старый 17.08.2010, 12:50   #35
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
А вот вопрос, наверно, к Ёсику. Как менял трубки на медные? там 10мм? как развальцовывал?
Skull вне форума
Старый 17.08.2010, 17:00   #36
Qsev
Аватар для Qsev
Жду фото.
Qsev вне форума
Старый 17.08.2010, 20:44   #37
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Легко развальцовывал. Берёш трубку берёшь заводской равольцовыватель (мне кажется его купить не проблемма например в Южке...ценник правда от 200 до 1000р)...и спакойно так развальцовываешь под свой размер(там цельный надор проставок)
Старый 17.08.2010, 22:19   #38
Skull
вот шутник. про вальцеватель мог бы и не рассказывать. я стока уже тормозных трубок на разных авто поменял. что развальцую под конус и без него ;) там развальцовка под конус или под грибок? трубка 10мм? ну и сколько примерно брать? 5 метров?
Последний раз редактировалось Skull; 17.08.2010 в 22:22.
Skull вне форума
Старый 17.08.2010, 22:22   #39
конус.
Думаешь я помню? взял метр - мне хватило на замену одной трубки(плющеная вся была)
какая проблемма промерить количество трубки? она стоит метр копейки
Старый 17.08.2010, 22:23   #40
Skull
значит метра три должно хватить. бум думать. поищу еще радиатор охлаждения со штуцерами. там ведь немного масла вытекает?
Skull вне форума
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
