#11 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Чет мистика какаято...
Особенно с горячей водой. я в ступоре! valkor512 а точно ошибка Р1131? а не Р1130... проверь на утечки всю топливную магистраль от бака до мотора. И в баке есть одно неприятное место для подсоса воздуха, как мне подсказали. ждемс тепла и полезу снимать бак. у меня переодически выскакивает Р1130 и глохнет. но думается мне это форсунка вторая начала выкаблучиваться скорее всего по обратке. тоже жду тепла.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое... |
#12 |
Марка: Гранд чероки
Всем привет. Мой черокес включил игнор. перестал заводится , сначала в минусовую погоду, а сейчас и в +20 не желает(2,7 crd) Обслужил все фильтра, трубки, (резинки на них)-не помогло, поменял датчик давления топлива (7500)бесполезняк. А сейчас вообще на ходу глохнуть стал, как буд то ктото зажигание выключает. Че делать то а...??????????
#13 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Форсунки, клапан давления в конце рейки и ТНВД на тест.
Результаты проверки на форум. Подозреваю первым делом форсунки (при таких синдромах как правило, и как правило в количестве 2-3) |
#14 | ||
Только дох он почти 5 месяцев... Итог. 5я форсунка мертвая. Фонтан по обратке... На СоммонРеалах если хоть одна форсунка травит больше какогота порога по обратке - ВСЕ 3.14здос!!! не будет впрыска не в один цилиндр. Кстати Саня глянь что я надыбал! токма жаль что их всего там 4ре. прийдется 2 комплекта покупать нам... зато 3 резиночки еще и останется в запасе! http://www.ebay.com/itm/120859382619...%3AMEBIDX%3AIT
#20 |
GR-44 - учись как надо, а то мотор нагну, болты покручу... а тут как в анекдоте про ежика-портного и лису-проститутку.
valkor512, не пожалей денег, пусть тебе под всеми форсунками кольца поменяют, ну или хотя бы под 4-ой форсункой, под 1-2-3 в принципе и так поменять можно всё относительно безгеморно. Цена вопроса в запчастях три копейки в базарный день, по работе ну мож еще сотку докинешь если под всеми делать. Я одно кольцо поменял, через неделю второе сдохло (под 5-й), плюнул, сменил все оставшиеся разом, когда разбирал понял что не ошибся, кольца были на подходе ВСЕ. Страшилки типа прогоревшей башки, закоксовавшейся форсунки в колодце и последующих съемах головы и выжиганием лазером в московском НИИ рассказывать в подробностях не буду))) |
