Старый 23.03.2014, 18:20   #51
yaromir
Итак, не нашел более подходящей темы, пишу тут. Имею не работающий варилок и потекший уже второй сальник на правой полуоси. Много читал и сделал для себя вывод, что сальник долго не живет именно там где есть проблема с варилоком. уж не знаю, либо это фрикционы истерлись и продолжая гонять машину на бездоре они продолжают крутится в почти холостую, от этого идет нагрев и ближайший сальник сгорает. либо от переизбытка давления, как раз в правую сторону, выдавливает именно правый сальник. Задумался о замене Варилока, ибо не хочется менять каждый год сальник. Копался на просторах инета и наткнулся вот на это http://www.omix-ada....-cherokee.html? вопрос вот возник, поскольку там не написано на прямую что комплект на гранда, как бы узнать подойдет ли он мне?
yaromir вне форума
Старый 23.03.2014, 22:13   #52
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Ссылка не работает. Нагрев сальника это врядли там перед сальником еще маслозаборник стоит и фрикционы в корпусе, так что это исключено. Давление там тоже нет при условии исправного сапуна. А вот то, что полуось держится в пакет фрикционов которые достаточно свободно болтается в корпусе, плюс сама полуось очень длинная и дают протечку сальника. Если можно было бы в чулок поставить подшипник или хотя-бы втулку какую-нибудь которая будет центровать конец полуоси протечек бы не было. Зимой любое масло густеет и его закидывает в чулок и сальник даже если он летом не тек начинает бежать. У меня есть мысли поставить масло отражающую шайбу перед сальником чтоб исключить прямое попадания масла на уплотнительную кромку сальника, это позволит маслу стечь обратно в корпус а не в чулок. Уровень масла ниже сальников и нужно не дать ему накапливаться перед сальником. Стоянка под наклоном на право тоже не рекомендуется.
mexaniktg вне форума
Старый 24.03.2014, 09:31   #53
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
у меня всегда правое колесо с изнанки в масле, под уклон на правую сторону или на бордюр левым колесом не ставлю. замена сальника, как я понял, не поможет?
Alex-494 вне форума
Старый 24.03.2014, 10:07   #54
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
неа.
у меня текло, влил тюбик хады для мостов, мост перестал ссацо и варилочить. потеет слегка. хотя я про это писал уже...
Старый 24.03.2014, 10:18   #55
Alex-494
Аватар для Alex-494
неа.
просто такое ощущение, что ссыт постоянно, но когда стоишь. ибо по всему колесу не раскидано. может стоит сальник все же поменять?
Alex-494 вне форума
Старый 24.03.2014, 10:28   #56
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Где-то писал уже: ставьте оригинальный сальник + неоригинальный с срезанной шейкой. Не панацея, но ходит в 1,5-2 раза дольше.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 24.03.2014, 10:30   #57
попробуй
Старый 24.03.2014, 10:43   #58
Alex-494
Аватар для Alex-494
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
че за шейка?
Alex-494 вне форума
Старый 24.03.2014, 11:00   #59
disshaman
че за шейка?
Возьми в руки оригинальный и неоригинальный сальники и сам всё поймешь, как их вместе поставить.
Старый 24.03.2014, 11:25   #60
mexaniktg
А может выше уровня залито?
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
